Hallo Forum! mein anliegen ist rgb leds mithilfe von diesem Modul http://www.led-tech.de/produkt-pdf/zubehoer/LT-215.pdf über einen touchscreen zu steuern. Also im Klartext: Statt die geschwindigkeit der farbänderung direkt über den poti zu bestimmen möchte ich das signal irgendwie abfangen und dann mittels 2 Knöpfen auf dem Touchscreen die Geschwindigkeit höher oder niedriger stellen. Das gleiche gilt für das Stoppen des Farbwechsels. Könnte man vielleicht eine Universalfernbedienung http://cgi.ebay.de/HIGH-END-UNIVERSAL-TOUCHSCREEN-FERNBEDIENUNG-6400-NEU_W0QQitemZ9705891949QQcategoryZ27741QQrdZ1QQcmdZViewItem dafür verwenden/umbauen oder so? Danke für eure Hilfe.
Hallo! Klar geht das, du müßtest dann nur in den tiny15L eine entsprechende Softwareroutine implementieren, die auf IR-Fernbedienungssignale reagiert. Schau z.B. mal nach RC5 hier im Forum. Greetz kmt
geht es auch mittels kabel, also ohne infrarot-übertragung? und dann so dass man mit einem display 3 identische schaltungen unabhängig voneinander bedienen kann?
Im Prinzip schon. Du mußt nur einen Touchscreen finden, der Dir auf Tastendruck hin ein bestimmtes Signal rausgibt, was Du dann auf 3 tiny15 aufteilen kannst. Wie gesagt, empfängerseitig ist das alles nur ne Frage der Software. Die Touchscreens, die ich kenne und die mit Kabel laufen, sind allerdings ziemlich teuer. Was vielleicht ja auch ginge, daß Du bei Deiner o.g. Fernbedienung die IR-Diode ausbaust und durch ein Kabel ersetzt. Bleibt nur die Frage: warum? Oder anders gesagt, was ist der Grund dafür, daß Du den Komfort einer drahtlosen Fernbedienung aufgeben willst und stattdessen unbedingt ein Kabel dran soll?!? Greetz kmt
Ich verstehe den Sinn des Vorhabens nicht ganz. Warum steuerst du die LEDs dann nicht gleich per Mikrocontroller über D/A-Wandlung an? Dann könntest du RC5 Empfang implementieren und per Software-PWM oder externem DAC die LEDs ansteuern und hättest auchnoch resources für ein Display frei wobei Touchscreens im allgemeinen leider relativ teuer sind.
>Die Touchscreens, die ich kenne und die mit Kabel laufen, >sind allerdings ziemlich teuer. deshalb würd es sich ja anbieten - falls es möglich is - vorhandene touchscreen fernbedienungen zu verwenden die ja geradezu zum schleuderpreis angeboten werden. >was ist der Grund dafür, daß Du den Komfort einer drahtlosen >Fernbedienung aufgeben willst Die Steuerung ist für eine Lampe, die direkt neben einem sofa hängt. Ich bräuchte so oder so nicht aufzustehen um sie zu steuern. Es wär halt unkonventioneller das ganze nicht über eine 08/15 Fernbedienung laufen zu lassen sonder über etwas was so asusieht als wär es extra dafür gebaut worden. Leider hab ich aber gar keine Ahnung vom Chip-Programmieren und so. Hat einer von euch ne Idee wo man gute, ganz spezifisch darauf ausgerichtete Literatur findet bzw könnte mir einer von euch damit etwas weiterhelfen..?
also ich bräuchte halt hilfe zu einer schaltung die Signale von der Fernbedienung - ob per IR oder Kabel - aufnimmt und dann den 3 rgb schaltungen diese überträgt. >Warum steuerst du die >LEDs dann nicht gleich per Mikrocontroller über D/A-Wandlung an? Dann >könntest du RC5 Empfang implementieren und per Software-PWM oder >externem DAC die LEDs ansteuern weil ich gar keine ahnung hab wie das geht..:)
[offtopic] das is doch eigentlich gar kein touchscreen, doch nur ein paar taster mit ner haut drüber, oder? ^^ [/offtopic]
> weil ich gar keine ahnung hab wie das geht..:) Hm :) das ist ein Argument. Also, wie ich das Verstanden habe, macht die Schaltung doch nichts anderes als die LED-Spannungen zu ändern und somit die Farben zu wechseln. Auf die Schaltung könntest du im Prinzip verzichten, weil das der Mikrocontroller übernehmen kann. Hast du überhaupt noch keine Erfahrung in Mikrocontroller-Programmmierung? Wenn ja solltest du erst einmal das AVM-Tutorial durch arbeiten. Da kannst du erst mal sehen, wie eine einfache Mikrocontroller-Anwendung aussieht. Ohne irgendwelche Kenntnisse wäre es schwer dir das zu Erklären, wie du die LEDs Dimmen kannst.
@ guest & Clemens: Bei der Fernbedienung handelt es sich nicht um einen Touchscreen, also einen Sensorbildschirm. Es handelt sich lediglich um eine Art Folientastaur. Also falls du planst oder hoffst das Layout veraendern/anpassen zu koennen und irgendwas darstellen zu koennen ist das leider nicht das richtige. Dafuer eignet sich dann eher ein Geraete wie die Pronto von Philipps (http://www.pronto.philips.com/). Gruss, Sebastian
Könnte man da nicht die beschriftete Folie durch eine andere ersetzen? oder würde dann etwas kaputt gehen? bzw wäre es möglich die Folientastatur "zurecht zu schneiden" wie zum Beispiel bei Led-Folie, so dass dann beispielsweise nur 6 Knöpfe noch gehen, wenn man keine 20 braucht? Clemens
Wenn ich mir die Pronto so ansehe liegt die sicherlich preislich in einem ähnlichen Bereich wie ein Touchscreen. Dann würde ich schon eher einen richtigen Touchscreen empfehlen. Zu der Fernbedienung von Conrad denke ich, dass ich nicht gerade davon ausgehen würde, dass diese sich zurecht schneiden lässt. Ich weis nicht genau, wie die aufgebaut ist, aber normaler weise müssten da Folientaster drunter sein, und wenn du versuchst die Folie zurecht zu schneiden, schneidest du unweigerlich die Leiterbahnen durch. Ich weis auch nicht. Ich würde dir, wenn du sowieso alles Kabelgebunden anschließen willst einfach empfehlen, eine Folien-Zahlentastatur zu nehme und diese einfach mit dem Layout deiner Wahl zu überkleben. Das ist sicherlich billiger als die Fernbedienung zu nehmen. Wenn du allerdings einen leuchtenden Hindergrund haben willst, wird das so nicht klappen...
