Hallo zusammen Ich habe einen neuen Laptop mit W10 64bit vorinstalliert. Mittlerweile habe ich es geschafft fast alles vom alten XP System zum Laufen zu bekommen. Lediglich mein altes powepcp5 bekomme ich nicht ans laufen (immer pcb mode). Es gibt da Probleme mit dem Erkennen der Lizenz. Die Software ist nur für XP freigegeben. Ich habe diese aber auch unter w7 32 Bit erfolgreich am laufen. Ein Upgrade kommt aus Kostengründen nicht in betracht. Ursache dafür ist wohl die FlexLM Software die nicht mit den 64 Bit klarkommt. Aus diesem Grund will ich mir zusaetzlich ein W7 32bit installieren. Frueher habe ich das öfters gemacht nun ist es aber so dass mein System UEFI hat. Davon hab ich nicht soviel Ahnung. Ich will das W10 moeglichst nicht neu installieren sondern lediglich das W7 dazu installieren. Geht sowas mit UEFI? Gibt es Tools die bei sowas helfen? Thomas
Wenn du ein 64Bit UEFI hast geht es nicht. Evtl. hilft eine virtuelle Maschine mit Win7. Ich habe auf meinem Win10 64Bit mehrere VMs unter Oracle Virtualbox mit Win7 XP Suse12.
Hallo Thomas, hast du auch versucht allein den FlexLM in neuerer Version zu nutzen, die dann mit 64bit klarkommt. Die FlexLM Treiber sind direkt von deren Website holbar. Braucht man manchmal wenn mehrere Tools via FlexLM verwaltet werden. Jedes liefert seine eigene Instanz und der gemeinsame Nenner ist installieren der neuesten Version direkt. Du hast ja nicht geschrieben ob Float-Lizenz, Node-locked oder anders. Einfachster Weg vom alten PC der ging ein Image ziehen, damit Rechnername, HDD-Disk-ID usw gleich sind. Das dann in einer VM laufen lassen, mit bischen Glück klappt es.
Vielen Dank für die Tipps. Ich habe mich dazu entschlossen das ganze Mal mit virtual Box zu probieren. Nach ein paar Startschwierigkeiten geht das problemlos. Dankeschön Thomas
