Hallo, ich brauche für ein Projekt eine Spannungs-Frequenzumsetzung. Ich will eine analoge Spannung mit einem ATMega8 oder ATtiny26 am ADC einlesen, und dann an einem Ausgang eine Frequenz ausgeben, die direkt proportional zur eingelesenen Spannung ist: z.B. 0V entspricht 1000 Hz, 3V entspricht 2000Hz. PWM scheidet aus technischen Gründen leider aus. Nun meine Frage: Hat jemand so ein Problem in Assembler schon einmal gelöst? Dabei geht es mir nicht um das einlesen (ist ja kein Problem), sondern viel mehr darum, wie ich die U - f - Umsetzung Software-mäßig realisiere. Für ein Grundgerüst oder nützlichen Hinweisen wäre ich sehr dankbar. Noch ein Hinweis: Die Pulsdauer der Frequenz sei konstant, nur eben der Abstand der Pulse sei von der Spannung abhängig. Vielen Dank für die Tipps. Gruß Jan Purrucker
Das mit dem 555 wird vermutlich wenig Linearität haben. Es gibt auch spezielle ICs dafür. Mit einem µC geht das ebenso gut. Du kannst dafür einen PWM-Ausgang verwenden, nur dass Du statt des Längen-registers das Modulo-Register veränderst, dann hast Du konstante Ein-Dauer. Formeln: f= 1 / (highdauer + lowdauer) lowdauer = 1/f - highdauer (brauchst Du nicht) #define clock = 8000000L //z.B. 8MHz L:32-bit! #define highdauer = 1234 //gewünschte High-Dauer #define f_offset 1000 #define lin_faktor 1234 //in Promille, da hernach /1000 longint f; f = f_offset + adc; //oder f=f_offset+ (lin_faktor*adc/1000) PWMmodulo = clock / f; //evtl. Prescaler beachten PWMhigh = highdauer; ungeprüft, ich kenne die PWM-unit des AVR nicht
@Schau Mal ???? Kannst Du Deine Äußerung etwas detaillieren? Konstruktive Kritik ist stets willkommen.
Hallo Profi, das ich die PWM des yC nehmen kann ist schon einmal ein guter Tipp. Leider bräuchte ich die U - f - Umsetzung genauer. PWM hat beim ATMega8 und beim ATtiny ja nur 8bit (=256 Stufen). Ich bräuchte aber eine Auflösung von etwa 1000 Schritten. Vielleicht kann mir hier jemand mit einem Assembler-Code Vorschlag weiterhelfen, da ich (bis jetzt) C nicht sehr verstehe. Vielen Dank für weitere Anregungen. MfG Jan Purrucker
Beim Tiny26 hast du recht, aber der Mega8 kann PWM wenn's sein muss bis 16-bit.
Hallo, ich habe mich nun in meiner Schaltung auf den ATtiny26 festgelegt (aus Platzgründen, und wegen der besseren Lötbarkeit in SMD) Es müsste doch irgendwie eine Möglichkeit geben, mit diesen yC eine deraritge Umsetzung mit 1000 Schritten zu erzielen. Für Assemblercodes wäre ich sehr dankbar. Jan
Könnte schon gehen: Du musst hat den PWM-Timer im laufenden Betrieb progammieren. Wenn er also auf 900 zählen soll, dann lass ich 3x die vollen 256 durchlaufen ohne PWM, und erst danach darf er nach den abschliessenden 132 am Ausgang rütteln.
Nochmal, ohne Schreibfehler: Könnte schon gehen: Du musst halt den PWM-Timer im laufenden Betrieb progammieren. Wenn er also auf 900 zählen soll, dann lass ihn 3x die vollen 256 durchlaufen ohne PWM, und erst danach darf er nach den abschliessenden 132 am Ausgang rütteln.
@ Schau Mal Kannst Du genauer beschreiben, was DDS ist?
>und dann an einem Ausgang eine Frequenz ausgeben Bitte genauer: Sinus, Rechteck, Dreieck, Rampen, Strohhalme, Handtücher ? Wenn's was anderes ist wie Rechteck wird vermutlich DDS nicht verkehrt sein. Eine Lösung des Problems hängt sehr von der Vorgabe ab... >PWM scheidet aus technischen Gründen leider aus. Warum ? Schreib mal mehr dazu, vielleicht meinst du das nur... Gruß Stefan
Such mal nach dem Datenblatt vom XR-4151 (oder Abkömmlingen). Das ist ein U/F-Wandler mit typ. 1kHz/V im Bereich 0-10kHz mit 0,05% Linearität im 8-pol. DIL. Oder aber auch irgendein spannungsgesteuerter Oszillator wie XR-2206. Meines Erachtens die einfachste Lösung (ohne µP).
