Hallo Leute, ist es möglich, daß 2 AVRs per TX zum RX eines AVRs senden und auch sinnvolles empfangen wird? Oder welche möglichkeiten gibt es, dies zu ermöglichen? Vielen dank.
Das hängt vom benutzten Kommuikationsprotokoll ab. Wenn jeder der beiden AVRs nur auf Anfrage antwortet, werden auch nie beide gleichzeitig senden und somit kannst Du die beiden RX miteinander "verodern", was konkret aber ein Und-Gatter wäre. Wie schnell sind die AVR's unterwegs? Evtl. Software-UART.
Im Prinzip ja. Alle 3 TX mit Dioden+Widerstand (AND-Gate tut's auch) zusammenkoppeln, und das dann an Rx aller 3 AVRs. Absender muss dann kontrollieren, ob am eigenen Rx auch das ankam, was er gesendet hat. Nach dem Kollisionsprinzip, grob vergleichbar Ethernet. Alternativ: LIN-Bus. Arbeitet ähnlich.
