Sehr geehrtes Forum, ich bin auf der Suche nach Flachbandkabel Verbindern so wie sie in Smartphones verbaut wird. In diesen gibt es oft Flachbandkabelverbinder welche man wie eine Art Lego Stein aufeinander steckt. Ich bräuchte dies in einer mindestens 5 poligen Ausführung. Internetrecherche brachte leider nur bereits fertige Kabel für verschiedene Smartphones. Ich bräuchte diese aber als Einzelteile da ich diese gerne zur Verbindung von meinen eigenen Platinen verwenden möchte. http://groupvertical.com/media/product/94f/complete-white-gold-home-button-with-flex-ribbon-cable-for-apple-iphone-6-6-plus-fb7.jpg ( als Beispiel) Gibt es hierzu einen OEM Lieferanten? Es braucht nicht ein kompatibler sein zu gewissen Smartphones. Mir geht es hier rein ums Funktionsprinzip. Es scheitert meistens oft an dem richtigen Suchbegriff/ korrekte Bezeichnung im Englischen. Da wäre mir schon sehr geholfen falls mir da wer einen Tipp geben könnte. Mfg Rolf
Verschoben durch Admin
Das auf dem Foto sieht aus wie eine Flat-Flex PCB. Unter den Bauteilen klebt ein "Stiffener", damit lässt sich dieser Teil wie eine normale PCB verarbeiten. Die Verbinder sind dann wahrscheinlich einfach sehr flache Board-to-Board Connectors. Schau mal bei Mouser, da gibt es tausende Varianten in allen erdenklichen Größen. Sorry fürs Denglisch!
