Habe hier die Demoversion 1.11.8.1 zum testen eines GLCDs. Beispiel wie unter Samples(KS108.bas), nur eben die Pins geändert und lib gegen lbx geändert. Es passiert? NIX! Was bedeutet der Kommentar "printing will still work as only the receiver pin is disabled" ? Bei nem Test unter WinAVR funktioniert es tadellos. Daher ist Defekt des Displays ausgeschlossen. Muß man bei Bascom beim GLCD RW auch auf GND legen, wie bei einem Character-LCD? Hoffe Ihr habt eine Erklärung / Tipps. Danke
