Weiß jemand eine Internet-Seite oder sonstige Quelle zu diesem Thema? Gemeint ist: Schutz der laufenden Schaltung gegen Funktionsstörungen verursacht durch ESD.
Man findet verteilt in diversen App-Notes einiger Hersteller Informationen. Ansonsten, das Prinzip ist eigentlich recht einfach, aber die Herausforderungen liegen oft im Detail. Die Idee ist einfach, dass ESD Entladungen über einen niederohmigen Weg um die Schaltung rings rum geleitet werden und die Ein-/Ausgänge eben dafür relativ hochohmig sind, so dass die hohen Spannungen nicht in die eigentliche Schaltung eindringen. Aber die Gemeinheiten liegt eben in den Details.
@Unbekannter
Nach Hersteller App-Notes werde ich mal gucken. Das 'auf
niederohmigem' Weg um die Schaltung herumführen des Stromes kann
leider nicht die vollständige Lösung des Problems sein, da auch der
neben der Schaltung fließende Strom enorme Störspannungen induzieren
kann (<= Stromanstieg bei ESD im Sub-ns-Bereich, Strommaximalwerte
einige Ampere.)
@Kai Riek
>>Google?
Das ist immer das erste, das man probiert. Wenn das ohne weiteres
klappen würde, täte ich hier nicht fragen!
Es gibt Millionen von Einträgen bezüglich des Schutzes von Bauteilen
und Baugruppen vor zerstörung. Infos zum Schutz vor Störung ist jedoch
dünn gesät.
ESD ist schließlich ein Problem, mit dem sich jeder
Elektronikentwickler mehr oder weniger intensiv auseinandersetzen muß.
Hätte ja sein können, dass irgendwer zufällig gute Links parat hat.
Links jetzt keine, aber wie siehts aus mit Massefläche oder Abschirmblechen, bringen die was? Und offene Pins mit nem R auf festes Potential (z.B. GND).
>>> Sry wg. -> Google?
Meine Antwort darauf war nicht böse gemeint! ;)
Die von Dir genannten Maßnahmen bringen ganz sicher was, wenn man sie
konsequent und fachgerecht anwendet. Leider sprechen gewisse Faktoren
wie Platzmangel und Wirtschaftlichkeit manchmal dagegen.
Ein ESD-Störimpuls ist mit das gemeinste, dem man eine Schaltung
aussetzen kann. Ein mir bekannter Professor, der Hochfrequenztechnik
und EMV lehrt, vertritt sogar die Meinung, dass wenn ein Gerät den
ESD-Test besteht, man sich den Bestrahlungstest fast sparen kann.
Es gab mal Bücher, die so zu der Zeit rauskamen, als die CE-Geschichte begann, so 95/96. Die waren recht hilfreich. Z.B. EMV-gerechtes Gerätedesign, Franzis Verlag. Das Thema ist aber sehr komplex und braucht auch viel Erfahrungswissen. Das ist ungefähr genauso, als ob man fragt: "Kann mir jemand mit wenigen Worten erklären, wie Aikido geht?" Und damit dann zu hoffen, man könne nun Aikido.
@Winfried: "EMV-gerechtes Gerätedesign, Franzis Verlag." Kennst oder hast Du dieses Buch? Wenn ja: wie ausführlich ist denn das Kapitel über Störvermeidung durch ESD? "Das Thema ist aber sehr komplex und braucht auch viel Erfahrungswissen." Ist schon klar, ich suche ja Quellen dieser Erfahrung, denn irgendwer hat ebendiese sicher schon gemacht und hoffentlich auch etwas darüber geschrieben. Wenn ich so darüber nachdenke, was man tun kann, um eine Schaltung vor der Störwirkung zu schützen, dann komme ich spontan auf folgendes: 1. Alles, was man sowieso aus EMV-Gründen gegen Störeinstrahlung tun sollte, denn die Störung durch ESD sind ja auch nichts anderes. 2. Erfahrungen aus dem Blitzschutz: - Fangeinrichtungen und Ableitsysteme, um Zerstörung zu verhindern - Abschirmung, um auch die Wirkung der Ableitströme zu begrenzen - an ein- und ausgehenden Leitungen Bauteile platzieren, die Überspannungsspitzen ableiten.
"- Abschirmung, um auch die Wirkung der Ableitströme zu begrenzen" Mit 'Wirkung' meine ich die induzierten Spannungen in Leiterschleifen, an denen der Ableiter vorbeiläuft.
Ja, genau, das hört sich gut an. Abschirmung - richtig gemacht - bringt viel. Und natürlich alles, was an Leitungen rausführt, entsprechend schützen (RC/LC-Netzwerke, Überspannungsschutzdioden). Testen kannst du übrigens gut mit Piezozündern, wie sie in Gasöfen eingebaut sind. Z.B. unter ein Gerät eine Metallplatte, auf die man dann Funken abfeuert. Oder direkt auf eine Metallfrontplatte des Gerätes. Schau dir diesbezüglich auch mal fertige Consumergeräte an, z.B. alte Laserdrucker. Da kann man viel lernen. Großflächige Masseflächen und saubere Masseführung ist natürlich auch wesentlich. Viel Oberfläche ist oft wichtiger, als große Querschnitte. Hohe Frequenzen brauchen viel Oberfläche, damit der Widerstand eines Leiters gering wird.
Noch zum Buch: Zu gibt zwar nur ein kurzes Kapitel zu ESD, das Buch ist aber eher so aufgebaut, dass immer alle Aspekte im Blick behalten werden, wenn verschiedenste Maßnahmen erklärt werden. Ich find das Buch echt hilfreich. Beantwortet aber auch nicht alle Fragen, die sich mir gestellt haben. Ich hab manchmal das Gefühl, dass diese Thematik oft schwer wissenschaftlich zu packen ist. Wenn dann Erfahrungswissen bei Autoren vorhanden ist, was nicht ganz klar wissenschaftlich erklärt werden kann, schreiben die lieber gar nichts. Denn manches Erfahrungswissen entpuppt sich später mal als Unsinn und man möchte sich nicht die Blöße geben, Unsinn geschrieben zu haben. Von daher liest man in Büchern oft nur ein Bruchteil von dem, was Leute herausgefunden haben - eben nur den Teil, der klar wissenschaftlich fundiert begründet werden kann. Im Bereich EMV fehlen dann oft die interessantesten Infos :-)
