Hallo Ich habe von SparkFun ein 9DoF Razor IMU M0 (also ein Atmel SAMD21G18A mit 9DoF Sensor und Micro-SD-Slot). Nun möchte ich zwei I2S Module integrieren: - [1] Adafruit I2S MEMS Microphone Breakout SPH0645LM4H - [2] Adafruit I2S 3W Class D Amplifier Breakout MAX98357A Dabei soll über das Mikrofon die PCM-Daten in einer WAV-Datei auf die SD Karte geschrieben und später diese WAV-Datei auf dem Lautsprecher ausgegeben werden (das eine oder das andere, nicht beides gleichzeitig). Leider hat der SAMD21 nur eine I2S-Schnittstelle. Also soll ein Taster am uC zwischen "Aufnehmen" und "Abspielen" wechseln. So wie ich es verstanden habe, ist der uC immer I2S-Master. Je nachdem ob der uC als I2S-Master seinen Clock (CLK_I2S_APB) ans Mikrofon oder am DAC-Amp liefert, kann entschieden werden, ob man "Aufnehmen" oder "Abspielen" möchte. Dieser Clock kann über zwei externe MOSFET-Paare vom uC angesteuert werden: - Clock an Mikrofon, oder - Clock an DAC-Amp, oder - beides aus (- oder beides ein, was aber nicht sinnvoll ist) Siehe auch beiliegender Schaltplan. Würde das gehen? Oder gibt es bessere/andere Lösungen dazu? Geht das mit den mitgelieferten Arduino Libraries, oder muss ich sie gegebenenfalls anpassen? Hat jemand schon das gleiche oder ein ähnliches Problem schon gelöst? Andreas Datenblatt vom Mikrofon (SPH0645LM4H-B): Active Mode When Vdd is applied the microphone senses the CLOCK line, if the frequency is greater than 900KHz, the microphone enters the normal mode of operation. In this mode the I2S Master must provide the CLK and WS signals as the microphone is an I2S slave device. Sleep Mode When Vdd is applied the microphone senses the CLOCK line, if the frequency is less than 900KHz or completely off , the microphone enters the sleep mode of operation. In this mode the microphone tri-states the DATA pin and turns off internal circuits to reduce power consumption. Datenblatt vom DAC-Amp (MAX98357A): Standby Mode The ICs automatically enter standby mode when BCLK is removed. If BCLK stops toggling, the ICs automatically enter standby mode. In standby mode, the Class D speaker is turned off and the outputs go into a highimpedance state, ensuring that unwanted current is not transferred to the load during this condition. [1] https://www.adafruit.com/products/3421 [2] https://www.adafruit.com/products/3006
