MCP2515 und falsche Baudrate
Gast #4955489
Was passiert? Hat da jemand Erfahrungen?
Hintergrund: ich möchte mir einen CAN-Mithorcher basteln, der nach
Möglichkeit seine CAN-Baudrate selbst einstellen kann, bis es passt.
Ja, steht bestimmt irgendwo im Datenblatt, aber ich finde das ziemlich
verwirrend :-(, also mit rtfm ist mir nicht wirklich geholfen.
Gast #4956120
Ok, danke, funktioniert. Ich lese einfach den Counter aus
temp= mcp2515_read_register (REC);
Wenn grösser 10, neue Baudrate probieren. Geht sicher eleganter mit
Interrupt, muss aber nicht sein, braucht man ja nur am Start. Gefundene
Baudrate dann in den Eeprom und beim nächsten Reset erstmal damit
beginnen. So oft wechselt man ja nicht.
Gast #4956160
Falls die Error frames doch stören:
CAN-Controller in den Listen-only Mode setzen
-> kein Akn, keine Error frames
REC auslesen,
falls 0 nochmal gucken ob wirklich etwas empfangen wurde
- nicht das der Bus einfach gerade leer ist ;-)
#4956446
> REC auslesen,
Funktioniet das? Im Datenblatt Kapitel 10.3 steht:
The baud rate can be detected empirically by testing
different values until valid messages are received.
und weiter:
Listen-Only mode is a silent mode, .... The error
counters are reset and deactivated in this state.
Liest sich für mich, man muss solange durchprobieren bis man etwas
empfängt.
#4956945
MCP2515 hängt ja per SPI dran. Ich gehe davon aus, dass der
angeschlossene µC keinen eigenen CAN-Controller hat (OT: Warum nimmt man
eigentlich immer µC ohne CAN, und flanscht dann den MCP2515 an?).
Ich würde vom CAN-RX Pin des CAN-Transceivers hochomig auf einen Pin des
Mikrocontrollers gehen, und dort per Capture messen wie lang ein Bit
ist.
Das geht natürlich nur bei Busaktivität.
#4957431
a: weil man eine passende Platine da hat
b: weil es nur wenige MCs mit mehr als einem CAN-Controller gibt
c: weil man schon fertige und gut funktionierende Software hat
d: weil ein CAN-AVR um die 5€ kostet, und die Kombi Mega88+MCP2515 <2,50
also, es gibt schon Gründe
