Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 parallel 8-16 fallende Flanken erkennen
von Tycho B. (asellus)
ich habe das NUCLEO-F401RE Evalboard und mache gerade die ersten
Schritte mit dem STM32. Ich möchte fallende Flanken an 8-16 Kanälen
detektieren (SENT-Signale). Nach der Recherche ist mir immer noch nicht
klar, wie ich das am besten mache.
Ich sehe mehrere Möglichkeiten:
1. ISR timer capture. Wobei es weniger als 16 Timer gibt. Gibt es eine
Möglichkeit 16 GPIOs als eine einzelne Interruptquelle für einen
einzelnen Timer, z.B. TIM2, zu konfigurieren? Wie ich interrupt
overflows bei mehreren fallenden Flanken sauber handle ist mir auch noch
nicht klar.
2. DMA für 16 Kanäle benutzen und auf fallende Flanke konfigurieren.
Hierzu habe ich aber noch nichts gefunden, ob man DMA GPIO als fallende
Flanke konfigurieren kann. Dann könnte ich einen laufenden Timer in 16
Ringpuffer verteilen. Also wenn z.B. auf Leitung 2 fallende Flanke, dann
TIM2_CCR1 in den Ringpuffer des 2-ten Sensors, wenn auf Leitung 11, dann
in den elften Ringpuffer usw. Das wäre einfacher, wenn die Priorisierung
von der Hardware übernommen wird. Es ist mir jedoch unklar was passiert,
wenn zufällig alle fallenden Flanken gleichzeitig auftreten.
Etwas Ähnliches läuft schon auf einem 1284p, jedoch nur mit einem Kanal
und interrupt timer capture gesteuert.
Grüße
Tycho
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Du hast mehrer EXTI Interrupts, die auf 16 Pins horchen und au die
Flanken reagieren koennen.
von Bernd (Gast)
Es kommt auf die zu erwartenden Signale an. Wie schnell kommen die
Flankenwechsel? Kann man die Eingänge nicht normal entprellen und
auswerten?
Z.B. mit PeDas Entprellroutine? Gibt es auch angepasst für STM32.
Die STM32 Timer haben bis zu 4 Capture Kanäle. Damit solltest Du mit
deutlich  weniger als 16 Timer 16 Kanäle erfassen können. Falls die
Timer synchron laufen sollen, musst Du die Timer über dem Master/Slave
Mechanismus zusammen starten. Da wirst Du Dir die entsprechenden Kapitel
im Referenz Manual mehrmals und genau durchlesen muessen...
> Flankenwechsel?
Im Bereich ab 30µs, siehe SENT (Single Edge Nibble Transmission):
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/messen-und-testen/articles/405111/index2.html
Ja, damit kann ich was anfangen. Es gibt ja genau 16 EXTI, ich muss also
nicht mehrere Leitungen zusammenfassen. Allerdings müssen die ISRs
richtig schnell sein, weil der Timer nicht mehr für jede ISR im
Extraregister wie TIM2_CCR1 gesichert wird und weiterläuft, richtig?
Wenn also 16 gleichzeitig auftreten, so bekommt die letzte ISR einen
Timer, der um 15 ISR-Aufrufe verlängert ist. Bei 3µs Ticktime ist ein
Maximaldelay von 1,5µs möglich. Das ist aber arg kurz für 15 ISRs.
Gibt es etwas vergleichbares mit DMA?
von Bernd (Gast)
Ah ok. Das sagte mir nichts. Dann ist das mit der normale Entprellung zu
langsam.
Lothar M. schrieb:
>> Flankenwechsel?
Bei 3µs ticktime -20% = 2,4µs (laut spec zulässig) sind 12 Ticks(0x00)
28,8µs, 13 Ticks (0x01) 31,2µs. Man muss also die Zeit einer fallenden
Flanke 2,4µs genau detektieren...
Bei dem 1284p und einem Kanal ist es auch ohne Probleme möglich, ich
konnte sogar Signale mit Ticktime von 2µs kontinuierlich dekodieren und
weitersenden. Aber hier, wenn 16 ISRs gleichzeitig kommen, dann ist auch
mit 84 MHz schwierig, so dünkt mir.
Was spricht gegen die Idee mit den 16 Capture Kanälen?
Tycho B. schrieb:
> ich konnte sogar Signale mit Ticktime von 2µs kontinuierlich dekodieren
> und weitersenden.
Ich nehm dafür ein FPGA. Da kann ich recht einfach ohne Handstand ein
paar Empfänger und Sender parallel reinbasteln...  ;-)
> Aber hier, wenn 16 ISRs gleichzeitig kommen, dann ist auch mit 84 MHz
Man wächst an den Herausforderungen. Allerdings glaube ich auch, dass du
allein mit "Interrupt aktivieren und schnell reagieren" bald am Ende
bist. Und letztlich ausser Reagieren eben gar nichts anderes mehr tun
kannst. Auf jeden Fall nicht deterministisch.
Diesen Weg sehe ich auch als den vielversprechendsten an.
Habe ich doch geschrieben. Der Timer läuft weiter und wird nicht für
jede ISR extra gesichert(Fragezeichen?), wie bei input capture ISR. Ich
muss also in der ISR den laufenden Timer verarbeiten. Wenn 16 Flanken
gleichzeitig auftreten, so wird die letzte ISR einen um 15 ISR-Aufrufe
verzögerten Timer sehen, obwohl die Flanke viel früher war, und damit
evtl. nicht mehr z.B. eine 0x00 (28,8µs) sondern eine 0x01 (31,2µs)
dekodieren.
(Bei SENT ist der Wert in Zeitdifferenzen kodiert.)
Das schwierigste ist das genaue Timing der Flanken. Der netto
Datentransfer ist ca. 15kB/s pro Kanal, wenn die Zeitdifferenzen erstmal
im Puffer sind, dann ist der Rest mit 84MHz locker zu machen. Naja,
locker vielleicht nicht, aber es geht schon, denke ich.
Vor allem da es die Division im STM32 als Befehl gibt. War die
kostspieligste Stelle im 1284p.
von m.n. (Gast)
Überhaupt nichts, sofern man die Capture-Eingänge der Timer bei dem
kleinen Gehäuse verfügbar hat. Mit Timer1, 3, 4 und 5 hätte man 16
Kanäle.
Tycho B. schrieb:
> Wenn 16 Flanken
Die Capture-Funktion sorgt für den richtigen Zeitpunkt.
Ein anderes Derivat (F407/F427) kann doppelt so schnell laufen: 168 bzw
180 MHz.
ah, jetzt verstehe ich, sorry.
Kann sich einer erbarmen und schnell erklären wie es mit 4 Timern und 16
Kanälen funktioniert? 4 Eingänge teilen sich einen Timer und in der ISR
muss ich die Pins abfragen um zu sehen, auf welchem der 4 die Flanke
kam?
> 180 MHz.
Also für NUCLEO-F401RE habe ich 84MHz gefunden, das ist doch ein F407?
Das Referenzmanual hat viel Geduld!
von m.n. (Gast)
Ja, aber eine langsame, kostengünstigere Ausführung. Aber an den paar
Euro Kosten sollte es doch nicht scheitern.
Man läßt die Timer frei durchlaufen und erhält mit einer Capture-Flanke
einen Zeitstempel des Ereignisses. Damit dies über längere Intervalle
funktioniert, beachtet man auch die Überläufe der zugehörigen Timer.
Beim AVR ist dies auch nicht anders, nur eben auf einen oder wenige
Kanäle beschränkt.
von Stefan K. (stefan64)
> kam?
Ein Timer hat 4 Capture-Eingänge. Zu jedem dieser Eingänge gehört ein
Capture-Register. Bei einer Flanke an einem Capture-Pin übernimmt dessen
Capture-Register den aktuellen Wert des Timers und löst einen Interrupt
aus. Im Capture-Register bleibt der Timer-Wert zum Zeitpunkt der Flanke
gespeichert, bis die nächste Flanke an DIESEM Capture-Pin eingeht.
Statt die Flanken per Interrupt zu verarbeiten, kann der Wert des
Capture-Registers auch per DMA ins Memory gesichert werden. Das wird
aber knapp, weil Dir insgesamt nur 16 DMA-Streams zur Verfügung stehen,
die Du auch nicht beliebig mappen kannst.
Gruß, Stefan
> Gruß, Stefan
Vielen herzlichen Dank. Damit weiss ich in welche Richtung ich das
Manual lesen soll. Es ist schön, dass nur x benutzt wird, z.B.
TIMx_CCRx. Da weiss man gleich, dass das erste x mit dem zweiten nichts
zu tun hat.
von Horst (Gast)
Hmmm, schon mal mit PSoC Creator geschaut ob du da ausreichend Logik
hinbekommst? Die hätten einen Cortex-M3 verbaut und zudem sind deren
Eval Kits ziemlich günstig, unter 5$ zum Teil.
Nur so als Alternative zum Capture/FPGA (wobei es fraglich ist, ob das
mit 16 Eingängen klappt).
Ist es etwas ähnliches wie LabVIEW für Mikrocontroller?
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
vor ein paar Jahren hätte ich das Thema auch in ein PLD gesteckt.
Aber wenn ein paar Randbedingungen passen, sollte ein F4 mit dem Thema
zurechtkommen.
Wir reden hier über ein Maschine, die durchschnittlich über 100 Befehle
pro Mikrosekunde abarbeitet.
Randbedingungen:
- Wie groß und schnell sind die Datenströme? (nicht die Bitzeiten, die
echten Nutzdaten)
- Welche Reaktionszeiten sind notwendig?
 -> sprich: wieviel Puffer braucht man.
- wieviel MCU-Zeit muss sonst noch übrig sein?
Ich könnte mir das mal wieder als eine schöne Fingerübung vorstellen,
die Hauptdarsteller wären:
- 1 Timer
- 1 DMA-Kanal
- 16 GPIO
- SRAM-Buffer
Eine andere Methode mit MCUs wäre, dem 10€-F4-Herren ein paar
0€5-F0-Knechte zur Seite zu stellen. Aber das wäre ja langweilig, weil
absolut Design-Risiko.
Cheerio,
 marcus
