Hallo! Ich verwende den PIC 18F4431 und nütze den power_pwm_mode. Weiß jemand ob man bei den einzelnen power_pwm_modes die frequenzen variabel einstellen kann? Bis jetzt kann ich nur eine frequenz für alle modi einstellen....bitte um schnelle antwort... lg
Hallo Christoph, ich kenne zwar den 4431 nicht aber bei anderen PICs mit PWM greifen diese Einheiten auf Timer zurück. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das Datenblatt mal genau zu durchsuchen, welche Quellen als Signallieferant für die PWM Einheiten zur Auswahl angeboten werden. Dieter
erstmal danke für die schnelle antwort.. das datenblatt bin ich gerade durchgegangen... mein problem ist nämlich folgendes: ich brauche 2 pwm ausgänge wo ich frequenzen im bereich von 20Hz bis ca 90Hz erhalte...mit den CCP Pins kommt man mit den frequenzen nicht soweit runter und die sind ohnehin schon besetzt... mit dem power_pwm mode erhalte ich jetzt 1 signal in dem entsprechendem frequenzbereich..aber ich brauch unbedingt noch ein zweites..was gibt es für alternativen solche niedrigen frequenzen zu erreichen wenn man beim power_pwm mode die frequenz zwischen den einzelnen pins nicht variieren kann? lg
Ich habe mir mal das Datenblatt gezogen und die power pwm Beschreibung durchgesehen. Da es nur einen gemeinsamen Timer PTMR gibt, lassen sich über die getrennten duty cycle Register ausschließlich unterschiedliche Ein-Aus Verhältnisse (eben PWM) erzeugen. Mit den normalen PWM Einheiten tritt das selbe Problem auf; auch hier ist das period register PR2 gemeinsam für beide Kanäle. Wenn es nur um die Frequenz geht kann man auch extern noch einen Frequenzteiler einfügen.
