Hallo ich arbeite derzeit mit einem STM32L476 Nucleo und habe schon seit einiger Zeit nicht mehr mit STM gearbeitet. Deshalb gleich mal ein Tutorial gestartet (http://www.carminenoviello.com/2015/01/07/setting-gcceclipse-toolchain-stm32nucleo-part-2/). Als Beispiel wurde ein LED-Blinker Beispiel aus der CubeHAL library verwendet. Also extra für dieses Nucleo Board. Nun mein Problem: Beim Debugging mit OpenOCD und GDB komme ich nicht ins main sondern direkt in in den HardFault_Handler. Die Consolenausgabe: Info : dropped 'gdb' connection Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333 Info : Unable to match requested speed 500 kHz, using 480 kHz Info : Unable to match requested speed 500 kHz, using 480 kHz adapter speed: 480 kHz target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800029c msp: 0x20020000 adapter speed: 4000 kHz Info : Unable to match requested speed 500 kHz, using 480 kHz Info : Unable to match requested speed 500 kHz, using 480 kHz adapter speed: 480 kHz target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800029c msp: 0x20020000 adapter speed: 4000 kHz Info : Padding image section 0 with 8 bytes Info : Padding image section 1 with 1 bytes Warn : Padding 4 bytes to keep 8-byte write size target halted due to breakpoint, current mode: Thread xPSR: 0x61000000 pc: 0x20000050 msp: 0x20020000 Warn : block write succeeded Info : Unable to match requested speed 500 kHz, using 480 kHz Info : Unable to match requested speed 500 kHz, using 480 kHz adapter speed: 480 kHz target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800029c msp: 0x20020000 Laut Disassembly ist 0x0800029c der Reset_Handler. Es waren bereits ähnliche Probleme auf µC.net aber dort stand der pc meist irgendwo im Nirvana und nicht in den Flashbereich. Weiters bekomme ich auch noch den Fehler: No source available for "<signal handler called>() at 0xfffffff9" wenn ich den GDB pausiere. Ich weiß leider nicht wo hier der Fehler liegt. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Achja, so wie die Toolchain nach dem Tutorial aufgebaut war, gab es kein direktes Template für die L4 Familie. Deshalb das Testprojekt nach dieser Anleitung (http://www.carminenoviello.com/2015/06/04/stm32-applications-eclipse-gcc-stcube/) eingerichtet. Vielen Dank schon mal...
Hallo Florian, in section 0 werden 8 Bytes geladen, vermutlich der Stackpointer und der Resetvektor. Genaueres kann man durch einen Blick ins Linkerfile herausbekommen, wo die Reise für section 0 hingeht. Alternativ genügt ein Blick mit dem gdb auf die beiden 32-Bit-Worte des Prozessors ab Adresse 0x0 oder 0x08000000 (beim 2. Wort muss das LSB gesetzt sein wegen Thumb-Code). Merkwürdig ist dann section 1: geladen wird nur 1 Byte, das war's. Was aber nicht verständlich ist, da Thumb-Code 16- oder 32-Bit codierter Code ist. Es müssten also mindestens 2 Bytes geladen werden, im Normalfall sogar viel mehr. Das Programm wird also m.E. einfach nicht (richtig) übertragen. Stimmt das Linkerfile und die Zuteilung der Programmteile zu den sections? Viele Grüße Bernardo
Hallo Bernado, danke für die Antwort. Ich werde mir die erwähnten Punkte Heute Nachmittag anschauen und werde meine Erkenntnisse dann hier posten. Grüße Florian
Habe mir das Ganze mal angesehen. Ich kenn mich leider nicht wirklich aus mit den linker-scripts. Insgesamt habe ich in der Projektstruktur 3 Scripts. Wobei libs.ld nicht wirklich Code enthält. Dann gibt es noch mem.ld und sections.ld. Im Tutorial wurde bei mem.ld die Flashgröße und RAM-Größe sowie die Startadressen auf die MCU meines Nucleo's verändert. Ansonsten sind die Files so verblieben wie sie bei einem leeren ARM Cortex template erstellt werden. Ich hätte die Linker files sowie den startup hier gepostet: https://pastebin.com/WFhHbS1t (mem.ld) https://pastebin.com/zxnUs2Hh (sections.ld) https://pastebin.com/C66HqzuZ (startup_stm32l476xx.s) Vielen Dank für die Hilfe soweit.
Mapfile wäre noch sinnvoll ($ gcc foo.o bar.o -Wl,-eENTRY -Wl,-Map=a.map)
Die Linkerfiles sehen "normal" aus: der Speicher wird nach Definition in sections.ld in die sections .isr_vector, .inits ... unterteilt und nach FLASH (in mem.ld definiert) gelegt. Ein zusätzliches Map-File wäre sicherlich nicht verkehrt. Vermutlich wird also das Programmierfile nicht richtig erzeugt, dieses sollte man sich mal ansehen. Dazu kann man die elf-Datei in eine Intel HEX-Datei umwandeln (z.B. mit dem Befehl "arm-none-eabi-objcopy -O ihex foo.elf foo.hex") und sich den ASCII-Inhalt von foo.hex einmal ansehen. Da stehen auch die zu programmierenden Speicheradressen drin und sollten dann wesentlich mehr als nur ein paar Zeilen sein. Falls nicht, wird das Programmierfile schon nicht richtig erzeugt.
Guten Morgen, hab nun nach dem Wochenende nochmal die genannten Punkte angesehen. Ein Map-File hätte ich erstellt. Ebenso habe ich mir das elf file und das hex file angesehen. Bei mir wurde sowieso ein hex file erzeugt also habe ich den von Bernardo genannten Befehl nicht verwendet. Ich hoffe das hex file stimmt so. Ja es sieht nach mehr Zeilen aus, allerdings bin ich für die Fehlersuche eigentlich noch nie so "tief" gegangen und kann es schlecht beurteilen. Ich hätte die Files wieder angehängt. Ich würde mich sehr freuen wenn mir auch jemand erklärt welche wichtigen Information ich aus den Files an welchen Stellen rausholen kann, damit ich es für das nächste mal weiß. Vielen Dank soweit :)
Ich habe zur Sicherheit auch noch ein Intel-hex erstellt, da ich nach einer kurzen Googlesuche denke, dass das file vl. etwas anders ist als das erstellte hex file.
Hallo Florian, jetzt hab ich es mir mal angesehen: zunächst sind beide hex-Files identisch, der Befehl diff bringt keinen Unterschied. Nach dem manuellen Programmieren der elf-Datei und dem Auslesen der ersten zwei Worte bei 0x0 kommt bei mir Folgendes: (gdb) load Loading section .isr_vector, size 0x3a0 lma 0x8000000 Loading section .inits, size 0x28 lma 0x80003a0 Loading section .text, size 0x185b lma 0x80003d0 Loading section .data, size 0x78 lma 0x8001c2c Start address 0x8000188, load size 7323 Transfer rate: 17 KB/sec, 1830 bytes/write. (gdb) x/2 0x0 0x0: 0x20020000 0x0800029d <Reset_Handler> Nach Ausführen der ersten Assemblerinstruktion 0x0800029c <+0>: push {r3, lr} wird der HardFault_Handler aufgerufen und im Configurable Fault Status Register unter 0xE000ED28 ein Imprecise Data Bus-/BusFault on Stacking Error (0x00001400) angezeigt. Letzteres ist auch nicht verwunderlich, da der main stack pointer auf 0x20020000 gesetzt wird, dieser Speicherbereich aber nicht mehr im 96k-SRAM1 (0x20000000-0x20017FFF), sondern in einem reservierten Bereich liegt. Im Linkerfile mem.ld wird aber eigentlich der richtige Bereich adressiert, in LED_Blinker.map steht aber dann der falsche Wert drin, siehe __stack und _estack. Daher meine Frage: ist es sicher, dass das (modifizierte) mem.ld zum Linken überhaupt verwendet wird? Viele Grüße Bernardo
