Hallo Forum, kann man dem Eagle-Autorouter sagen, dass er für Layer-Wechsel immer Vias setzen soll und dies niemals an Bauteil-Pins macht? Hintergrund: ich kann Prototypen auf einer Fräse fertigen lassen, wobei ein feiner Fräser, auf beidseitig kupferbeschichteten Leiterplatten, die Leiterbahnen mit einer Outline freilegt. Natürlich sind die Löcher nachher innen nicht beschichtet und Vias muss ich mit einem Draht selbst durchkontaktieren, die ich beidseitig verlöten muss. Wechselt der Autorouter nun an Bauteilpins die Seiten, komme ich hier beim Verlöten nicht gut an die Oberseite heran. Besonders schwierig ist das z.B. bei Pinleisten. Danke und Grüße!
Hallo Gunter, der einfachste Weg um einen Layerwechsel an Bauteilpins zu vermeiden, ist es den Autorouter erst garnicht zu verwenden. Gruß Kioskman
Hätte drauf wetten können, dass so eine Antwort kommt ;) Normalerweise sehe ich das auch so, dass man etwas "einfach gleich richtig" macht. Hier ist es nur so, dass ich seit ca. 25 Jahren keine Platine mehr entworfen habe und es nach diesem Projekt bis zur Rente wahrscheinlich auch nicht mehr machen werde. Ich muss auf einer recht kleinen Platine 45 Leitungen zu einer 50er-Pin-Leiste führen. Da habe ich von Hand schon gar nicht (mehr) die Geduld. Es geht nur um einen "schnellen" Funktionstest und da liefert der Autorouter halt ein schnelles Ergebnis, ohne lange Einarbeitung. Ich hatte gehofft, dass es für mein Problem irgendwo in den Tiefen der Menüs eine Einstellung gibt. Gruß!
Man kann im tRestrict Layer kleine Rechtecke in die von oben unerreichbaren Pads zeichnen, dann geht der Autorouter dort nicht von oben ran.
Danke, Stefan! Das funktioniert gut! Gruß!
man kann auch den tStop-Layer nach t-restrict kopieren. braucht man keine rechtecke setzen. Vor dem Routen sind das ja exakt die Pads, die vom Tstop umrandet sind. ich setze immer kleine Kreise - sieht "ordentlicher" aus. Um stehende Elkos, stehnde Steckverbinder usw. oft bau ich diese Kreise im trestrict gleich beim Erstellen der Bauteile mit in die Lib mit rein. StromTuner
