Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die 2 Port Messung mit Hilfe eines VNA etwas genauer zu verstehen. Und da bin ich auf folgende Formel gestoßen die ich in den Dateianhang hochgeladen habe. Kann mir einer erklären woher die 25 stammen ? Das ist mir nicht ganz schlüssig. Besten Dank
Bestimmt aus diesem Zusammenhang: 25 Ohm = 50 Ohm || 50 Ohm Woher stammt die Gleichung ?
http://d3i5bpxkxvwmz.cloudfront.net/pl/1278188553-impedance-measurement-setup.pdf >In a first-order approximation, we may neglect >the discontinuity which is now in series to 50 >ohms, and we also assume that the impedance to >be measured is much less than 50 ohms. With >these assumptions, the equivalent circuit of the >setup is a voltage divider between the two times >50 ohms port impedances of the VNA in parallel >and the unkown impedance of device under test. >If we calibrate and set the S21 reading of VNA >without the DUT to zero dB, the unknown >impedance is simply ZDUT = S21*25.
