Hallo, da ich soviel wie nur geht aus einem Atmega8 herausholen will, will ich auch den 7. und 8. ADC-Pin als Eingang verwenden. Ich habe leider nur Atmegas in der DIP-Version da deswegen kann ich nicht meine Gedanken bestätigen: Es sind keine Pull-Up Widerstände eingebaut. Würde der gemessene Wert ohne pullupwiderstände nur rauschen, oder gibt es ohne weitere Anschlüsse ein definiertes Potenzial? Danke für die Antworten Mfg Ulrich
Wenn du ADC6 verwendest hast du kein Reset mehr und kannst nur mehr HV-Prog. Bei ADC-Eingänge ist der Pull-Up disabled, er würde das Meßergebnis verfälschen.
??? verwirrt Ich spreche vom "Atmega8 TQFP" Was hat den ADC6(Pin 19) oder ADC7(Pin 22) mit dem Reset(Pin 29) zu tun? Wenn ich nun ADC6 und ADC7 als Eingang verwenden will brauche ich auf jedenfall wohl einen Pull-up. Wie ist es wenn ich nicht sogenaue Messergebnisse benötige, kann ich dann auch mit einem eventuellen internen Pull-up arbeiten?
@ Ulrich, soweit ich weiß sind die beiden Pins ADC6 und ADC7 nur als ADC-Kanäle zu gebrauchen. "Normales" Portverhalten wird von den beiden Pins nicht unterstützt. Wie Hubert schon schrieb macht es für einen ADC-Eingang aber keinen Sinn einen Pull-up Widerstand zu verwenden. (Ganz abgesehen davon, daß ADC6 und ADC7 diesen auch nicht unterstützen.) Was genau soll denn deine Anwendung später an diesen beiden Pins machen? Richtige AD-Wandlungen oder willst du bloß nicht von ihnen gestört werden? Gruß Schmidle
Ich wollte diese 2. Pins nur als Digitalen Eingang verwenden und einen Taster anschließen. Nun war halt nur die Frage ob ich noch einen Pull-up benötige. Das ich nur per AD-Wandler auf den Eingang zugreifen kann ist mir bewusst.
Wenn du die beden Kanäle nur als digitale Eingänge verwenden willst, dann funktioniert das so, wie du das beschrieben hast. D.h mit externem Pull-up und einem Schalter gegen Masse. Den Pull-up brauchst du. Gruß Schmidle
