Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensoren multiplexen
von Stefan Bachmaier (Gast)
Hallo Leute,
ich habe da eine Verständnisfrage:
Wenn man z.B. einen Atmega8 verwendet und nun etwa 15
Temperatursensoren anschliessen will (NTC oder PT1000) gibt es ja ein
Problem, der Mega8 hat nur 8 ADC Kanäle. Kann man die Sensoren an so
ein IC (http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1491)
anschliessen und hintendran z.B. 1x so eine Schaltung verwenden
(http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Bild10.gif)?
Dann alle x Sekunden den Eingang umschalten und mit nur einem ADC Kanal
den Sensor messen? Oder stört das "Umschalt-IC" die Schaltung zu
stark, so dass es ungenau wird?
Schönen Dank für Antworten, Stefan
von Bernhard S. (bernhard)
Hallo Stefan,
es wird sicherlich eine Messwertabweichung durch den "Umschalt-IC"
geben (z.B. durch das Eigenrauschen), ist nur die Frage, wie hoch diese
sein wird.
Im Normalfall, wenn keine zu großen Ströme umgeschaltet werden müssen,
und das tut es bei Dir nicht, würde das Prinzip hinreichend genau
funktionieren.
Bernhard
PS:
Für solche Fälle würde von Prinzip her ein einfacher N-Kanal-FET, als
Schalter, seine Dienste tun können.
von Otto (Gast)
Oder ds1820 (ds18b20,...) seriell an einem bus einfach hintereinander
schalten. Erleichert vieles und sind sehr genau, kosten allerdings 5,-
pro Stück.
Otto
von Thomas (Gast)
Ich hab schon "Mehrkanal" Temperatur-Meßschaltungen mit -zig Kanälen
mit recht hohen Genauigkeiten realisiert. Dabei einfach eine
"doppelte" Umschaltung verwenden. d.h. ein Multiplexer schaltet des
Strom für den Fühler um, der andere Mux tastet die Spannung hochohmig
ab, dann ist es fast egal, welchen Ri die Schalter haben. ds1820
funktioniert auch, ist aber nur in einem begrenzten Bereich verwendbar
und die Genauigkeiten ist nicht überragend. Das ganze hängt eben sehr
von der Anwendung ab.
Für eine Kompensationsschaltung verwende ich im Moment KTY82...
Mit 1% Genauigkeit und für <0,50 Euro ein brauchbarer Sensor (ist als
KTY81 auch "Nicht SMD" lieferbar.
Gruß Thomas
Noch eine Frage:
Was bedeutet dieser Satz im Datenblatt?
Both parts offer 45&#8486; on-resistance and 2&#8486;
channel-to-channel
matching at 12V, plus 4&#8486; flatness over the specified signal
range.
