Hallo Wie muss ich ein Triac ansteuern damit er bei einem gewünschten Zeitpunkt zündet und danach keine Rolle mehr spielt? freue mich über jede hilfe gruß
Du musst genügend Gatestrom anlegen dann zündet er. Das sind je nach Triac 5-50 mA. Mehr dazu steht im Datenblatt Gruß Roland
Das geht mit einem Triac nicht so ohne weiteres. Ein Triac "öffnet" erst wieder dann, wenn der Strom, der durch ihn fließt, unter dem Mindesthaltestrom sinkt. Normalerweise passiert das im Nulldurchgang der Sinusspannung. Um einen Triac zu löschen musst du einen weiteren Triac parallel schalten, in Reihe mit einem Kondensator. Der Löschtriac muss einen kleineren Spannungsabfall haben, als der Lasttriac. So in etwa habe ich das mal gelernt, aber noch nie praktisch aufgebaut. MW
@Frank beschreib doch mal was du GENAU vorhast, dann kann man dir vielleicht eine GENAUE Antwort geben. @Michael Da nirgens was von Wechselspannung steht, bin ich jetzt einfach mal von Gleichspannung ausgegangen ;-) Da bleibt der normal so lange leitend bis der Strom abgeschaltet wird bzw. wie du schon geschrieben hast gelöscht wird. Gruß Roland
@ Roland, bei Triac gehe ich immer von Wechselspannung aus. Bei Gleichspannung nähme ich einen Thyristor. MW
Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich will eine Magnetspule an einem bestimmten, vorgebbaren Wert einer Sinushalbwelle ansteuern. Daduch ist es möglich die Anzugskraft exakt zu bestimmen. Aber dies soll nur bei der ersten halbwelle geschehen und alle weiteren sollen nicht mehr angeschnittenwerden um so die max. Leistung zu erhalten Ein triac zum beispiel wäre eine möglichkeit wird aber vom Nulldurchgang wieder geschlossen. Kurz: Die Magnetspule soll erst bei einem Vorgegebenen Winkel der Sinusspannung (Wechselspannung) zugeschaltet werden.
Bau dir einen Nullspannungsdetektor (1 Widerstand, eine Graetzbrücke und ein Optokoppler) auf, nimm einen 3023, schalte beim ersten Einschalten nach vergangener Zeit die magnetspule ein, danach auf Dauerfeuer. Dass der Triac nach dem Nulldurchgang wieder neu angestoßen werden muss, kann dir doch egal sein. In dem unteren Schaltbereich ist eh noch nicht viel Energie. Aber sauber entstören. MW
