Hallo, nur eine ganz kurze Frage: Bei dem Chip (siehe Anhang) ist der Reset Pin invertiert. Ich möchte den Chip eigentlich nie resetten. Ich würde ja sagen: VCC = 1 -> Invertiert = 0 -> Kein Reset Nach GND ziehen = 0 -> Invertiert = 1 -> Reset Also wenn ich ihn nie resetten möchte, lege ich VCC an? Richtig so? Danke, Niine
Niine schrieb: > Also wenn ich ihn nie resetten möchte, Entscheidend ist nicht ob du resetten willst, sondern ob du eventuell resetten musst.
Niine schrieb: > Ich würde ja sagen: > VCC = 1 -> Invertiert = 0 -> Kein Reset > Nach GND ziehen = 0 -> Invertiert = 1 -> Reset Wirr, mir unverständliche Auflistung. > Also wenn ich ihn nie resetten möchte, lege ich VCC an? Invertiert sagt "bei low aktiv". Üblich wäre, den !R über einen Widerstand an VCC zu legen. Gerne noch einen Kondensator nach GND dran, damit der µC beim Anlegen der Betriebsspannung einen Reset bekommt. Was sinnvoll ist, sollte sich im Datenblatt finden, fest an VCC auf jeden Fall nicht.
Manfred schrieb: > Invertiert sagt "bei low aktiv". Üblich wäre, den !R über einen > Widerstand an VCC zu legen. Gerne noch einen Kondensator nach GND dran, > damit der µC beim Anlegen der Betriebsspannung einen Reset bekommt. Danke dir, das hilft mir weiter. :-)
Manfred schrieb: > Was sinnvoll ist, sollte sich im Datenblatt finden, fest an VCC auf > jeden Fall nicht. Doch, das ist erlaubt. Ich mach das immer so, wenn kein ISP benötigt wird.
Peter D. schrieb: > Ich mach das immer so, wenn kein ISP benötigt wird. Beim MCP23S08? Manfred schrieb: > Gerne noch einen Kondensator nach GND dran, damit der µC beim Anlegen > der Betriebsspannung einen Reset bekommt. Der MCP23S08 ist kein µC, sondern ein IO-Expander: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP23S08 Fazit: /Reset direkt an Vcc und fertig.
