Ich habe mich zum ersten mal an AVR und Eclipse rangesetzt. Geholfen hat mir: http://conelek.org/AVR_C:_Softwareentwicklung_mit_der_Eclipse_IDE (Das erkennen der CPU ist gelungen und Zusätze für Eclipse (AVR Eclips Plugin und Eclipse CDT) sind installiert System Debian Jessy aber bei Build kommen Fehler, gegen die ich keine Hilfe weiß 1. Das Beispielprogramm: #ifndef F_CPU #define F_CPU 1000000UL /* Quarz mit 1.000 Mhz */ #endif #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <stdint.h> int main(void) { const double DELAY = 100; // Definition der Pause DDRB = (1 << PB0); // Aktiviere PB0 von PORT B als Ausgang PORTB = (1 << PB0); // LED an Pin 0 von Port B aus while (1) // Schleife des Programms, endet nie { PORTB ^= (1 << PB0); // Port B / PIN 0 toggeln _delay_ms(DELAY); // warten } } Es scheinen prinzipielle Fehler zu sein: 1. Fehler bei make "make Error1" C Problem keine weitere Erläuterungen 2. Fehler bei make recipe for target ... failed makefile line 44 C/C++ Problem im makefile steht Zeile 44 @echo 'Building target: $@' 3. Symbole von AVRs werden nicht verstanden DDRB PB0 PORTB? 4. Letzter Fehler: undefined reference to `main' ledblink_02 line 0, external location: /usr/lib/avr/lib/avr4/crtm8.o C/C++ Problem
Also ich habe mein Computer angemacht Eclipse aufgerufen und Schwupp waren die 9 Fehler weg. Vielen Dank. Aber das kenne ich nicht so, die HEW vom R8C13 sagt:: was geändert:: muss speichern:: dann auf µC schreiben Aber wenn man's weiß kein Problem ;-)) Danke noch mal
Bei Eclipse im Menü Window->Preferences->General auf Workspace klicken In dem Fenster dann bei []Save automatically before build einen Haken machen.
> []Save automatically before build > > einen Haken machen. Vielen Dank super... bin dann heute auch weg ;-))
