Hallo, ich muss einen TO220 Transistor mit kleinem Kühlkörper auf einer Platine mit Polyurethanversiegelung (Seewasserschutz) auswechseln. Also die ganze Elektronik ist mit dem Zeug überzogen. Wie kriege ich den Transistor am einfachsten runter ohne viel kaputt zu machen? lg Dieter
Muß man mechanisch (kratzen ,schaben etc.)freilegen.Keine schöne Arbeit, aber wat muß dat muß...Zuerst Verschraubung zum Kühlkörper lösen danach mit eine Pinzette die Lötstellen soweit freilegen, dass man auslöten kann.Lupe ist hilfreich! Ich glaube, das stinkt ein wenig bei löten...
Hallo, Platine auf 80-100 Grad aufheizen. Bei dieser Temperatur wird das PU wie Gummi und laest sich leichter abloesen. Gruss Bernd
Danke für die Tipps! Einen Dremel-Klon (Parkside Modellbau- und Gravierset PMGS 12 C3) hab ich zufällig gerade bei Lidl bestellt, kommt morgen, nebst Kaffee, Wein und WC-Papier, damit sich das Porto lohnt. Hoffentlich taugt der mehr als der letzte aus der Preisklasse. Ich habe ein passendes Bit für die kleine Torx-Schraube am Kühlkörper in ein richtig großes Werkzeug gespannt und die Schraube vorsichtig herausgedreht. Nachdem ich noch die Beinchen vom Transistor abgeknipst hatte, sprang er mir fast entgegen. Den neuen hab ich mit Epoxy-Unterfütterung angeschraubt. Schöne Feiertage! Dieter
