Hallo zusammen, bin neu in die uC-Welt eingestiegen und habe folgende Frage: Wie hängt die Pulsweite mit der Frequenz zusammen? Mit der Pulsweite kann ich was anfangen, dass ist die Dauer des Pulses vom uC doch wo steckt da die Frequenz drin??? Danke für eure Bemühungen
.. und was willst du jetzt genau wissen ? Je schneller der uP (höhere Frequenz) desto kleiner ist die Pulsweite. t = 1 / f * x x ist abhängig vom uP (z.B. wieviel Takte er braucht um den Port umzuschalten) grüße leo9
http://www.mikrocontroller.net/articles/PWM http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenz Sollte für den Anfang reichen... MFG Kai
Hallo, danke erstmal für eure Antworten. Im Endeffekt geht es um Folgendes: Ich habe einen Ausgang an einem Steuergerät zur Verfügung der mit 100Hz arbeitet, über diesen Ausgang möchte ich gerne ein Magnetventil ansteuern, welches 30Hz als Angabe hat ist dies ohne Weiteres möglich und wie verhalten sich hierbei die Signale, Ansteuerzeiten? Ich erkläre es mir bis jetzt so, dass wenn der Ausgang höherfrequent als der Eingang ist, müsste die Ansteuerung funktionieren. Bin aber Neuling auf diesem Gebiet (ich glaube man merkts)
Hallo Sven, ich denke das Magnetventil wird nicht linear betätigt, sondern ist auf oder zu. Die Angabe auf dem Ventil deutet darauf hin, dass diese auf/zu mit bis zu 30 Hz passieren darf. Ich verstehe jetzt nicht was mit es mit dem Steuergerät auf sich hat,und mit den 100 Hz. Also wenn das Steuergerät im 100 Hz-Takt ein- ausschaltet, kommt Dein Ventil nicht mehr mit. Erzähl' mal mehr davon. ts
Hallo, der für die Aufgabenstellung vorhandene Ausgang am Steuergerät liefert ein PW Signal mit der Angabe 100Hz. Ich verstehe noch nicht ganz den Zusammenhang zwischen Pulsweite und Frequenz, die Pulsweite ist nehm ich mal an die Zeit in der das Signal "high" ist, ist die Frequenzangabe das Maß für die Wiederholung des Signals, das heißt nach einer beliebigen Pulsweite braucht der uC so lange um ein neues zu senden? Ob das Ventil linear oder einfach nur an-aus angesteuert werden soll ist Gegenstand meiner Ausarbeitung.
Also dann mal los. Das Ventil kann max. 30 Hz., d.h. die Periodendauer T=1/f = 33 ms. Diesem Takt könnte das Ventil noch folgen (mit vollständigem Öffnen/Schließen). Die halbe Zeit ist dann die Zeit, die minimal nötig ist zum Öffnen (schließen). Also 16,xx ms als Anzugs/Abfallzeit. Generell: -------- -------- ----------- ------------------------------------ ------ ------------------------ -------------- ----------- -------------------- ------------------------------------- ------------- ----------- ------- diese Signale haben alle die gleiche Frequenz, aber unterschiedliche Einschaltdauer. Jetzt klarer? ts
