Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nodemcu mit Arduino "Schaltung" nutzen
von Bastian N. (Firma: Privat) (seal)
Hallo Zusammen,
nachdem ich einen Temperatursensor DHT11 mit dem NodeMCU nutze, möchte
ich ein LCD1602 zur Anzeige verwenden.
Setup:
Habe  Schaltungen und Teile aus dem Elegoo UNO Projekt Das Vollständige
Ultimate Starter Kit:
https://www.amazon.de/Set-Kit-f%C3%BCr-Arduino-Mikrocontroller/dp/B01IHCCKKK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1492278619&sr=8-1
und diverse NodeMCU (ELEGIANT NodeMcu Lua ESP8266 ESP-12E WIFI
Development Board:
https://www.amazon.de/ELEGIANT-NodeMcu-ESP8266-ESP-12E-Development/dp/B018E741G4/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1492278757&sr=8-4&keywords=nodemcu)
Soll
Das Projekt (Arduino) mit dem LCD1602a als Display mit dem NodeMCU
nutzen.
Problem:
Alle Schaltungen+Code die ich für den NodeMCU gefunden habe, nutzen
allerdings I2C zu Kommunikation. Allerdings kann ich mit der gegeben
Hardware das Display nur im 4-Bit Modus nutzen, wofür mir eine Umsetzung
mit dem NodeMCU fehlt.
Grundsätzliche Frage:
Ist es möglich die Schaltung (4-Bit) für den Arduino, wie z.B. diese:
https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-11-lcd-displays-1/overview
mit dem NodeMCU zu nutzen?
Frage zur Umsetzung
Wie kann ich, wenn möglich, diese Schaltung mit dem NodeMCU nutzen?
Hauptsächlich erstmal wgn dem Hardwaresetup.
Seal
von Arduinoquäler (Gast)
Bastian N. schrieb:
> möchte ich ein LCD1602 zur Anzeige verwenden.
Na dann liegt es nahe noch diesen kleinen Adapter zu kaufen,
dann kannst du diese LCDs über I2C ansprechen/ansteuern.
http://www.ebay.de/itm/I2C-interface-Modul-fur-LCD-I2C-Adapter-PCF8574-/132144241826?hash=item1ec4691ca2:g:vq4AAOSwMHdXRpAf
von Wolfgang (Gast)
Edles Teil, wenn man das mit dieser Version vergleicht ;-)
ebay 401009563436
Ich habe in dem verlinkten Blog jetzt keinen vernünftigen Schaltplan
gefunden, kann dir also schlecht sagen, was die da aufgebaut haben.
Ein bißchen krititisch sind die Signalpegel, weil der ESP8266 mit 3.3V
arbeitet und die LCD gewöhnlich mit 5V. Die High-Pegel des ESP reichen
normalerweise aus, damit der LCD-Controller das anerkennt. Du darfst
aber nicht ohne entsprechende Pegelumsetzer mit Ausgängen des
LCD-Controllers an den ESP gehen.
Stimmt das wird wohl das Hauptproblem werden.
Wgn. der Schaltung habe ich mal diese in den Anhang gesetzt.
Über das Pegelproblem, habe ich gerade hier etwas gelesen:
https://www.heise.de/developer/artikel/Arduino-goes-ESP8266-3240085.html
Und: Amazon, weil ich es nicht abwarten konnte. ^^ Werde in Zukunft über
Bucht oder Ali gehen...
