hallo ich möchte mir eine gute lötstation kaufen. es stehen 2 zur auswahl: Analog 60 oder WTCP 51? mfg
meine meinung wtcp 50 hab sie seit jahren und absolut zufrieden einziige überlegung seit bleifreizeiten evtl gleich eine 80Watt stadion. mlg sven
Hallo, ist wohl fast ne Glaubensfrage. Ich finde die Ersa Kolben liegen besser in der Hand da sie etwas schlanker sind. Ich selbst habe schon seit ca 7 Jahren eine MS6000, ist wohl der Vorgänger der Analog 60. Außerdem finde ich das die Weller am Griff nach langer Arbeit sehr heiß werden. Wir haben auf der Arbeit Weller Kolben gehabt. mfg Stefan
Ich bin bekennender Weller-Fan. Wo Du hinschaust, fast alle Firmen verwenden sie - nur vom Feinsten. Tu Dir auch den gefallen. Solange Du keine allzudicken Leitungen lötest, reichen 50W (evtl. mit einer kurzen dicken Spitze) allemal aus. Kannst Du getrost gebraucht bei eb** kaufen. Es gibt z.B. bei Bürklin alle Einzelteile, falls Du je mal welche brauchen solltest.
Hallo zusammen! Ich darf hier mit einer WSD81 arbeiten. Als Kolben ist ein WSP80 angeschlossen. Da wird auch nichts warm am Griff oder so. Die Spitzen lassen sich im laufenden Betrieb völlig ohne Probleme werkzeuglos wechseln. Der Kolben liegt federleicht in der Hand. Spitzen habe ich verschieden zur Auswahl, von ganz kurz+spitz (richtig spitz) für klitzekleine SMD Sachen bis lang und richtig fett (Meißel) für Weissblech und andere grobe Sachen. Die 80Watt sorgen für extrem kurze Anheizzeiten und mehr als ausreichendem Wärmenachschub. Die Regleung arbeitet excellent. Die Temperatur steht auf 360°C bei SMD und auf 420°C bei ganz groben Sachen. 20Sekunden voll Null auf 360°C. (gerade ausprobiert, Lötkolben war noch aus - auweia ;-)) ) HAMMERTEIL! Sehr zufrieden - Danke Chef ;-)) Ich bin also auch WellerFan. kA. Was die wohl gekostet haben mag... Viele Grüße AxelR.[DG1RTO]
20 Sekunden wow so lannge :D Meine WS81 ist mit der Standart Spitze in ca. 10 sec auf 360 :D An sonsten kan ich auch nur Weller empfehlen. Lötspitzen könnten für die WTCP evtl mal knapp werden, aber wozu hat Weller einen Adapter gebaut, um auch die LT Spitzen zu nutzen. Gruss
"Die Spitzen lassen sich im laufenden Betrieb völlig ohne Probleme werkzeuglos wechseln." Wie geht das denn? Kann man die einfach so anfassen und abziehen? Dat is doch bestimmt heiß, auaaaa :-) Gruß Ingo
Hi Ingo, vorm Griff direkt an Ende der Hülse sitzt eine "Plastikrändelmutter". Wenn man diese abschraubt, hat man die Hülse mit ab. Die Spitze lässt man aus der Hülse fallen. Die neue Spitze kommt Kopfüber in die Hülse, sie fällt bis nach unten durch und nun kann man die Hülse wieder aufschrauben. Geht super :-)) Gruß AxelR.[DG1RTO]
Aha, interessante und pfiffige Lösung. Naja, ich kenn die Wellertechnik halt nicht. Ich brauche bei meiner Ersa Analog immer 'ne kleine Zange, aber ein wirklicher Nachteil ist das meiner Meinung nach auch nicht. Gruß Ingo
