C & gcc & sscanf & longdouble als xx.xxxxxxxxE+yy
OP #4977526
ich bekomme von meinem Frequenzzähler via BUS folgenden String:
FA +0010.00001587E+06
Per strtok setze ich einen pointer auf die 1 und versuche dann die Zahl
mit allen Stellen einzulesen.
long double strip_answer(char *answer, char *para) {
  char delimiter[] = " +";
  char *ptr;
  long double value;
  fprintf(stderr,"Answer %s", answer);
        ptr = strtok(answer, delimiter);
  if(! strcmp(ptr,para)) {
          fprintf(stderr,"Abschnitt gefunden: %s\n", ptr);
    ptr = strtok(NULL, delimiter);
    sscanf(ptr,"%LG",&value);
    fprintf(stderr,"Ausgabe %LG\n\r", value);
  return value;
Answer FA +0010.00001520E+06
Abschnitt gefunden: FA
Ausgabe 10
Wo ist mein Denkfehler?
Gruß Andreas
#4977573
Andreas F. schrieb:
> Hallo,
Du setzt ihn nicht auf die 1, sondern auf die erste 0, was aber nichts
macht.
Das Problem ist, dass du an allen Leerzeichen und allen +-Zeichen eine
Trennung machst, also bekommt strtok als String übergeben:
"0010.00001587E", denn nach dem E steht ein +. Also bekommt es als
Ergebnis 10.00001587 raus, da die Zehnerpotenz fehlt. Warum machst du
überhaupt das + weg? Das stört doch gar nicht.
OP #4977966
@Rolf & Stefan
Jopp, danke
@Dirk & Rolf
long double zum testen, weil ich mir nicht sicher war, wo mein Fehler
lag.
sscanf(answer, "FA%Lf", &value);
Jein,
Ja, funktioniert:
Nein. Weil ich die Routine modular halten will und bei den Antworten vom
Bus schauen muss was im Header steht, (FA/FB/FC für die 3 Eingänge des
Counters oder Pegel beim SA/Meßsender.
Gruß Andreas
#4978025
Na dann
char kanal;
sscanf(answer, "F%c%Lf", &kanal, &value);
In kanal steht dann 'A', 'B' oder 'C'.
Und wenn nicht, liegt ein Fehler vor.
Oder
char kanal[3];
sscanf(answer, "%2s%Lf", kanal, &value);
Dann halt mit "FA", "FB" oder "FC"
Es bleibt bei einem Einzeiler.
Unterschätze nicht die Macht von scanf
Gast #4978245
Dirk B. schrieb:
> Na dann
> char kanal;
> Oder
> char kanal[3];
Ja, weil es für den einen Fall funktioniert.
Nein, weil ich das als Standardroutine für alle GPIB read haben will.
Aufbau ist HH +DDDDDDDD.DDDD[cr\LF]
Wobei HH dann z.b 'DU', FA, AT sein kann, je nach Meßgerät und Funktion,
Die Funktion muss ich eh noch erweitern, weil die Antwort beim bei einem
DDS Arbitrary Funktionsgenerator deutlich komplexer ist.
Gruß Andreas
#4978540
bazo schrieb:
>> char kanal[3];
>> sscanf(answer, "%2s%Lf", kanal, &value);> Dann halt mit "FA", "FB" oder "FC"
Passt doch. In kanal steht dann das HH
Man kann den Formatstring auch noch anpassen, wenn es mehr als zwei H
sind.
#4978561
Das Problem von strtok ist, dass es den String verändert (an die
Position vom Delimiter wird ein '\0' geschrieben.
Und es ist nicht reentrant/threadsafe.
Wenn in einer der rufenden/parallelen Funktionen noch eine nicht
abgeschlossenen strtok-Suche offen ist, geht das in die Hose.
Gast #4978788
Dirk B. schrieb:
> bazo schrieb:
>>> char kanal[3];
> sind.
Auch wenn die Anzahl der Parameter und das Trennzeichen sich
unterscheidet?
Mittels strtok kann ich solange die Antwort durchlaufen, bis ich alle
Parameter habe.
Das trifft hier nicht zu, es wird über die Funktion aus der libgpip oder
direkt von /dev/usbtmc die Antwort gelesen und dann die Antwort zerlegt,
das ganze in einem Programm. Und selbst wenn ich aus dem Auslesen
jemalss ein eigenen Thread mache, Schnittstelle ist immer record.xyz.
Der Stringinhalt ist danach eh obsolet.
Überschrieben, weil ich den Wert zyklisch auslese.
Überschrieben, weil ich den nächsten Query absetze.
Oder die Routine wird dann irgendwann durch den User wieder aufgerufen,
daa wir das eh neu vom Bus eingelesen.
Gruß Andreas
PS:
Gibt es in C eine Funktion, die analog zu int main(int argc, char
*argv[] funktioniert? Aufrufen mit einem String und in der Funktion
bekommt man die einzelnen Argumente aufgedröselt geliefert?
#4978858
bazo schrieb:
> PS:
Das macht nicht die Funktion sondern das Betriebssystem bzw. der
Startupcode.
Möchtest du eine variable Anzahl Argumente benutzen?
Man kann das aber mit scanf und einer Schleife hinbekommen.
Gast #4979008
Dirk B. schrieb:
> bazo schrieb:
>> PS:
> Startupcode.
Ja, nur weiss ich nicht, ob ich immer die erwartete Anzahl an Parameter
zurückbekomme und die Reihenfolge ob String oder numerisch ist völlig
frei:
vom DDS Arbitrary Funktionsgenerator z.b.
BSWV WVTP,
SINE,FRQ,100HZ,PERI,0.01S,AMP,2V,OFST,0V,HLEV,1V,LLEV,-1V,PHSE,0
Vom Zähler/den einem SA halt obiges HH DDDD.DDDDE0x
Den zweite SA/Bolometer habe ich noch nicht angeschaut
Als Trennzeichen habe ich je nach dem " ",";",",",:"
Der Grundaufbau ist immer gleich,
- Bedienoberfläche für die wichtigsten Einstellungen
- Capture des aktuellen Bildes
- Kurvenschreiber (Datenlogger)
