Hallo. Wie kann ich erkennen, dass ein anruf auf einer Analogen Tel. leitung rein kommt ? Gruß, Sven
Schau die mal den Baustein TCM1520 an. Wird übrigens gerade hier angeboten: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-3-328078.html#new
Indem das Telefon klingelt?! Modems erkennen sowas. In irgendner alten Elektronik-Zeitschrift (Elrad? Elektor?) gabe es mal eine Schaltung mit einer Spule, die man auf das Telefon mit einem Saugnapf "klebte". Vielleicht kann man auch das Magnetfeld des Telefonkabels dafür nutzen (induktive Kopplung)...
Normalerweise ist ein Rufton zu hören. Heutige Telefone unterstützen sogar verschiedene Töne, du kannst es also nach deinen Bedürfnissen konfigurieren. ;-) Nö, im Ernst: Die Wikipedia hat ein paar gute Artikel zum Thema Telekommunikation, auf die Schnelle konnte ich aber keine Antwort auf deine Frage finden. Da heute fast alles digital läuft, ist leider nicht mehr viel über den - Zitat - 'plain old telephone service' zu finden. Evtl hier mal suchen: http://de.wikipedia.org/wiki/POTS
Es werden etwa 60V 50Hz Wechselspannung auf die Leitung gelegt. Die Glocke bei einem alten Telefon oder der Ruftongeber ist mit einem Kondensator entkoppelt damit keine Gleichstromschleife entsteht. Beim Abheben des Telefons wird mit der Gleichstromschleifenerkennung der Ruf abgeschaltet.
@Rahul Kann sein, war aber auf jeden fall in "Elektronik für Anfänger" von Jean Pütz. Gutes Buch eigentlich ... ;)
Die 50 Hz treffen nur bei einigen Nebenstallenanlagen zu. Die Rufspannung im analogen Netz der Telekom ist 60 V bei 25 Hz.
Das höhrt sich interesant an. Man müsste doch mittels 2er Optokoppler dass Signal abgreifen und mit einem simplen Mikrocontroller auswerten können. Weis eigentlich jemand von euch ob es möglich ist an seine Telefonnummer, Nummern anzuhängen welche dann mit dem Mikrocontroller erkannt werden? Das wäre doch eine einfache und billige Möglichkeit diverse Steuerbefehle mit dem Telefon zu übermitteln. mfg Sepp
entkopple einfach mit kondensatoren, danach auf ne graetzbrücke, kleiner Elko mit nem Widerstand parallel. Wenns klingelt haste am Widerstand locker 40 bis 70 Volt... das kann man dann ja recht einfach auswerten... Sven
@Sepp: Dazu müsste der Controller das Telefon abheben (also ein Modem), da die "überschüssigen" Nummern in der Vermittlungsstelle hängen bleiben (typisches Problem bei meinen Eltern, die ein ähnliche Rufnummer wie eine Firma haben. Da sind die Leute immer der Meinung, dass sie noch nicht alle Nummern gewählt haben. Dabei haben sie sich nur verwählt...) Wenn man einen Primärmultiplex-Anschluß (Call-Center) hat, würde das aber auch gehen...Da müsste sich dann die Telefonanlage drum kümmern.
meinst du deine so. Deine Telefonnummer ist 12345 und du willst an den µc den Code 7879 schicken. und das du dann 123457879 wählst? Gruß Marco
Das geht nicht bzw. nur bei ISDN und da auch nur bei sogenannten Anlagenanschlüssen, und den schon erwähnten Primärmultiplexanschlüssen, aber die sind ja auch Anlagenanschlüsse (mit 30 B-Kanälen).
Zusätzlich Ziffern können als 'Nachwahl' übermittelt werden. 1. Bedingung: abwarten bis Anruf angenommen wurde (ggf.Quittungston) 2. Nachwahl mit Tonwahl (keine Impulswahl) Das Klingeln kann mit einem Optokoppler für AC erkannt werden: xx814 z.B..
Naja, das ist dann aber schon reichlich weit entfernt von dem, was ein Anlagenanschluss zulässt - vor allem ist so keine Informationsübertragung ohne (gebührenpflichtige) Verbindung möglich, und um die ging es Sepp ja wohl vermutlich.
Naja, sowie ich Sepp verstanden habe, wollte er einfache Steuerbefehle absetzen. Darunter verstehe ich z.B. die Heizung per Handy vor Urlaubsende wieder einzuschalten, damit die Bude warm ist, wenn man wieder kommt. Dafür reicht es doch.
Dafür reicht es sicherlich, aber: Jeder Anruf kostet Geld. Eine gebührenfreie Signalisierung wird von der Post* aus was auch imemr für Gründen unterbunden. Reizvoller ist ein solches System mit einer Rückmeldungsmöglichkeit - die ließe sich ebenso wie eine graphische Nutzeroberfläche mit einem Wap-Server realisieren, der auf dem angerufenen heimischen PC/was-auch-immer läuft. Dazu lässt sich sicherlich auch der AVR-Webserver verwursten, erforderlich ist "nur" noch eine Umkonfiguration des eh' meist ungenutzten WAP-Zuganges im "Händie" auf die eigene Telephonnummer sowie die Installation geeigneter Modems/ISDN-Hardware, damit das "Händie" eine Datenverbindung aufbauen kann. *) wie auch immer der Verein sich jetzt nennen mag
hallo allerseits, ich weiß zwar nicht, wie das in deutschland aussieht und ich weiß, dass es einen unterschied vom wählverfahren zwischen österreich und deutschland gibt aber ich hätte da eine idee: eine nummer an die telefonnummer anzuhängen geht bei uns nicht, da man das bei der telekom aktivieren müsste und die verlangen natürlich ... ich würd eher in die richtung gehen, dass der uc nach dem eingehen eines anrufes diesen "entgegennimmt", dir mit einem ton oder so bekannt gibt dass er jetzt drann ist und du dann die dtmf-signale auswertest. d.h. nach dem entgegennehmen des rufes, werden die dtmf-signale direkt als ton übertragen (vorher auch, aber dann sind sie hörbar ;o) diese könntest du dann auswerten ... so auf die art: drücken sie die 1 um ... allerdings brauchst du dann auch ein telefon, das dtmf senden kann (im normalfall jedes handy)
