Hallo Leute. Habe bei meinem Belkin F5D7130 ein Firmwareupdate probiert. Seitdem funktioniert nix mehr. Habe extera gewartet, bis der Balken voll war. Wenn ich ihn anpinge (über KAT5 Buchse) bekomm ich eine Antwort. Komm aber nicht mehr in das WEB MENÜ, um die Firmware nochmal neu zu laden. Wenn ich den AP rücksetzen möchte, blinkt die rechte Led ganz schnell (wäre ja normal), blinkt dann aber kurz Rot auf. Hat irgenwer eine Software womit ich die Firmware neu einspielen kann?? Habe den AP zerlegt. Ist eine 4 Polige Buchse darin verbaut. Kann ich über die etwas in den AP schreiben??? Bitte helft mir, ich bin verzweifelt. Im Dankeschön voraus
Ein Ping alleine reicht nicht.... überprüfe erstmal Deine IP Einstellungen. DNS und Gateway sollten sofern nicht anders benötigt auf den AP zeigen. Außerdem sollte man nach nem Update einen kompletten Reset machen. Meistens ein kleiner Taster,,, länger gedrückt halten.
Da du ihn noch anpingen kannst, ist er noch nicht ganz tot. Evtl kann man ihm die zu flashende Firmware mittels spezieller Tools über tftp unterschieben. Bei der AVM-Fritzbox geht das z.B. Füttere mal Google mit: belkin tftp firmware Vielleicht findest da wo einen Tip Gruß Roland
