Hallo! Seit ner weile bastel ich an ner kleinen Taschenlampe. Nachdem der Prototyp fertig ist, geht es jetzt daran das ganze zu verbessern. Das haptische feedback der taster gefällt mir nicht, ich hätte es gerne das es deutlich stärker "klickt" wenn der Taster ganz gedrückt ist. Ich möchte drei stück verbauen und auf der Platine habe ich knapp 15x28mm platz dafür. Es sollen keine SMD taster sein, sie sollen Beinchen haben und maximal 6mm hoch sein. Maximal 1 Euro pro taster, er muss nicht wasser oder staubdicht sein. Auf der Suche bei Digikey habe ich den Omron B3F-1026 gefunden: https://www.digikey.com/product-detail/en/omron-electronics-inc-emc-div/B3F-1026/SW1176-ND/1811723 Angegeben ist er mit 4.9N betätigungskraft, das ist das obere limit von dem was ich gefunden habe und unter 1 Euro das Stück kostet. Jemand eine andere Idee wie man das lösen könnte? Falls jemand mehr informationen braucht, ich habe alles hier online gestellt: https://hackaday.io/project/21001-brightenmacher
4.9N ist doch schon ziemlich viel, da bricht ja schon fast das PCB... An welche Kraft hast du denn so gedacht? Habe ich gerade gefunden: http://www.firstpr.com.au/rwi/dfish/tact-switches/ fast schon eine Doktorarbeit. Essenz: "The TE switches have a higher activation force (that required to cause the stem to depress and the switch to close) than the Omron or any of the other switches. They have a very positive click action, with a long travel distance when this happens. They have a higher delta force (how much the force must be reduced to cause the switch to spring up and turn off) than the others, the delta force percentage (100 minus the release force as a percentage of the activation force) is higher too."
Conrad Best.-Nr. 709174 macht ein sattes niederfrequentes Klicks-Geräusch und fühlt sich beim Runterdrücken sehr "fluppsig" an. Ich benutze ihn selbst sehr gerne. Gibt es auch ohne Bohrung für LED.
