Hi, ich benötige für verschiedene Messungen mit AD-Wandler zwei stabile Spannung von +10V und -10V. Da die Messungen bei Fahrzeugen mit 12V, 24V,..., 48V erfolgen sollen und ich diese Bordnetzspannung zur Spannungsversorgung verwenden möchte liegt der Eingangsspannungsbereich bei 6,5V ... 50V. Kann mir hier jemand weiterhelfen wie ich das realisieren kann? Über den maximal erforderlichen Strom habe ich mir noch keine gedanken gemacht. werd ich demnächst in Angriff nehmen.
>liegt der Eingangsspannungsbereich bei 6,5V ... 50V. >zwei stabile Spannung von +10V und -10V Ich vermute, dass die Ströme nur wenige mA groß sind, dann könnte man diese Spannungen in 2 Schritten bereitstellen: 1. (das ist der komplizierteste) die Eingangsspannung wird auf 5V herabgesetzt (R bzw. Konstantstromquelle + Z-Diode + Transistor+Kühlkörper) 2. Zwei DC/DC Wandler erzeugen +/- 10 Volt (ggf. noch stabilisieren)
Bei Reichelt gibt es DC/DC-Wandler, in DIL form, die aus z.B. 5V +/-15V machen 2x100mA das dürfte für ein Wandler reichen. wenn es unbedingt 10V sein müssen dann schltest dun noch zwei Regler nach (in Transistor gröse) das ganze kostet ca. 15 und ist Potentialgetrennt. wf
Mit dem LM 2574 N5 (Reichelt) bekommst Du 7 bis 45 V auf 5 V herunter ohne viel Leistung zu verbraten (bis 0,5A). (< 1 EUR) Fuer hoehere Spannungen gibts den LM 2574 HVN5. Der geht bis 60 V kostet aber auch das dreifache... Viele Gruesse Schmidi
@Schmidi der LM 2574 (Schaltnetzteil STEP-DOWN) ist wirklich sehr gut geeignet und vorallem "verlustfrei", denn Längsregler haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie unter Last doch etwas sehr warm werden können :) Bernhard
Danke für eure Hilfe, Jetzt weiss ich wie ich anfange. Besten dank
Brauche nochmehr Hilfe. Hat hier jemand zufällig eine Ahnung wie ich am besten den DC/DC Wandler SIM2-0512D SIL7 von Reichelt in Pspice simulieren kann?
durch eine einfache Spannungsquelle (Ri ca. 100 Ohm)
Bernhard
So ein Wandler verhällt sich wie eine Batterie er ist auch Galvanisch getrennt. wf
