Hallo, Ich entwerfe einen Audio Spektrum Analyzer, m.a.W. eine Lichtorgel mit FFT. Das ganze reagiert allergisch gegen falsche Pegel. Zu kleiner Pegel sieht man nix, zu grosse Pegel, übersteuert - bringt auch nix. Notwendig ist ein Verstärker (20 HZ - 10KHz), der seine Output stets auf einen Wert dicht an "Maximum" regelt - ohne zu übersteuern. Dabei zählt der Anschlag einer Klaviertaste genauso wie Heavy Metal: Maximal ausgesteuert, aber nicht übersteuert. Das bedeutet, einfach mal den Output gleichzurichten und zu mitteln, leistet es nicht. Zeitkonstante eher hoch: Es geht mehr um die Anpassung der Pegel unterschiedlicher Quellen als um stetige maximale "Lautheit". Was fällt Euch dazu ein? Hat es etwas mit Doppel - oder 4Fach OPV? Danke! Traveller
Keine Ahnung, wo bei > ths (Gast): analoge Logarithmierer die analoge Logarithmiererei ansetzen soll. Da es kein MESSGERÄT sein soll, würde ich die Sache von zwei Seiten angehen: A: Auf der Audioseite eine langsame AGC = Vertärkungsregelung. B: Die Ergebnisse der FFT logarithmiert zur Anzeige bringen: Mit 3 dB Schritten bleiben bei 50% Pegel nicht die Hälfte der LEDs (?) aus, sondern nur die obersten 2.
Es gibt da ein ALC (Automatic Level Control) IC mit der Bezeichnung TDA 1054.
Ein logarihitmischer Verstärker würde das Problem lösen helfen. Nur, das Problem wird eher maskiert, nicht wirklich gelöst Die Schaltungen für log. Verstärker die ich fand waren, so weit ich diese lesen konnte, ausgelegt als komplexe Gleichspannugsmessverstärker. Wenn jemand eine guten Tipp hat - gern! Eine gewöhnliche AGC könnte das Problem auch lösen, arbeitet m.E. nach aber mit durchnittlichem Signalsummenpegel d.h. HeavyMetal mit hoher spektraler Dichte kommt leiser als ein langsames Klavierstück. Wenn man meine Fragestellung exakt zu lösen wollte, stelle ich mir folgendes vor Je ein Detektoren für zu hohe und zu niedrige Amplitude Ein regelbarer Verstärker gesteuert über den Ouput der beiden Detektoren Kann man regelbare Verstärker aus OPV selbst bauen? Welchen Verstärker IC kann man mittels IIC oder SPI steuern? Danke Traveller
Da du ja eh quantisierst bietet es sich an, den Kompressor/Limiter in Software zu bauen.
Traveller schrieb: >Ein regelbarer Verstärker gesteuert über den Ouput der beiden Detektoren >Kann man regelbare Verstärker aus OPV selbst bauen? So etwas nennt man VCA, Spannungsgesteuerter Verstärker. Der TDA1013B ist zum Beispiel so ein IC der das kann. Und die ganze automatische Aussteuerung nennt man Dynamikkompressor.
