Hallo, ich habe ein sehr blödes Problem: -ATMEGA32-Board -Instrumentenverstärker -Konstantstromquelle mit OPV, Bandgap und Transistor -MAX187-ADC -SYS204B (4*20, LED Backlight) -getrennte Netzteile (extra Trafo, Gleichrichtung, Spannungsregelung)für a) Instrumentenverstärker/Konstantstromquelle b) LED-Backlight C) MAX187 ADC d) ATMEGA-Board -Optokoppler-Anbindung des MAX187 an den ATMEGA32 -Konstantstromquelle, MAX187, Instrumentenverstärker sind auf einer Platine; Analogmasse und Digitalmasse sind getrennt! -alles im 19" Gehäuse eingebaut. Ich messe nun 100 mal eine Spannung von 1mv, die ich auf 400mV verstärkt habe. Danach gebe ich dén ADC-Wert (Mittelwert) auf dem Display aus. Nun liegt z.B. der angezeigte Wert immer bei 512,xxx. Plötzlich sackt der Wert um 40 Werte ab. Danach wieder meherer Messungen um 512,xxx. Wenn ich mir nun die 100 ADC Werte ansehe, dann schwanken diese um 508 bis 516. Wenn der Wert absackt, dann schwanken die Werte auch um 468 bis 476. Es ist also kein Ausreißerproblem!!! Erhöhe ich die Distanz zwischen LCD und Instrumentenverstärkerboard Dann sind die Ausreißer seltener. Also kann es sein, dass das LCD stört? Weiter habe ich testweise die Analogmasse mit dem Gehäuse verbunden, welches natürlich eine Schutzerde besitzt. Dabei sinkt der ADC-Wert um ca. 20 Werte ab, aber es gibt nicht mehr das starke Absacken des angezeigten Wertes ... Gruß Stefen
Nachtrag: Vor dem Einbau in das 19" Gehäuse lag alles lose auf dem Tisch. Da lief das ohne Probleme! Gruß Stefen
wenn es ein paralleler Wanlder gewesen wäre, hätte ich auf einen Wackelkontakt am "32"-Bit getippt, aber der MAX187 ist 12Bit seriell.
1 mV mit einer Auflösung von 4096 Stufen sind 0,25uV pro Stufe, die 40 Stufen wären also eine Änderung von 10 uV nein, die etwa "512" heißen Austeuerbereich 4mV , also 1uV/Stufe, 40 uV Änderung stimmt das in etwa?
Hallo, sämtliche Zahlenwerte sind Beispiele, da ich keine genauen im Kopf habe. Nimm 400 anstelle 512 ist ja auch erstmal egal. Wenn genaue Werte benötigt wreden schaue ich nach. Nur warum sackt der ADC-Wert ab? Mittels 60MHz-Oszi habe ich keine Störungen feststellen können. Gruß Stefen
Hallo, hast du das Problem beheben können? Ich habe denke ich ein ähnliches: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-383866.html Kersten
