Hallo, ich interessiere mich für die Messung b.z.W. Auswertung der Bodenfeuchte (trocken/feucht) mittels Leitwert /Widerstandsmessung. Wegen der bei Gleichstrom auftretenden Elektrolyse wird auf die Messung mit AC verwiesen. Wie funktioniert das genau? Wird dazu eine einfache 50Hz Sinusspannung genommen oder Rechteckspannung? Oder höhere Frequenzen? Und wird die AC Messung mit einem Komparator gemacht? Zur Zeit mache ich das mit einen Komparator mit dem LMC6482 und zwei Graphitelektroden und 5V DC. Leider weiss ich nicht wie ich das ändern müsste um mit AC zu messen. Es wäre nett wenn mir das Jemand für einen Laien verständlich erklären könnte. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Tom
DC -> H-Brücke -> AC. Die H-Brücke kann auch aus 2 Controllerpins bestehen, die wechselseitig angesteuert werden. Bei einem davon wird der ADC aufgeschaltet und gemessen, dann wird das Ganze umgepolt und so weiter. Rechteckspannung reicht. und je kleiner die Messströme, desto länger leben die Elektroden. Ganz ohne Kontakt zum Medium funktioniert die kapazitive Messmethode, bei der die Kapazität zwischen 2 isoliert angebrachten Leiterzügen gemesen wird, die sich im Medium befinden.
Man sollte sich vielleicht mal ausrechnen, welche Wirkung die Elektrolyse hat, wenn man z.B. für akkumulierte 1ms/Tag einen Meßstrom von 100uA fließen läßt. Bei mir sehen die Stecknadeln im Blumentopf (Gießautomat) nach 6 Jahren jedenfalls noch wie neu aus.
