OpenVPN in öffentlichen Netzen
Gast #4987004
ich habe im ICE (wifi-on-ICE) einen openvpn Tunnel benutzt und wollte
surfen.
Ergebnis, ping geht, browsen nicht.
Ein Versuch mit wget:
[u@1005P ~]$ wget www.gmx.de
--2017-04-24 01:05:27--  http://www.gmx.de/
Resolving www.gmx.de (www.gmx.de)... 82.165.230.36
Connecting to www.gmx.de (www.gmx.de)|82.165.230.36|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
--2017-04-24 01:05:40--  https://www.gmx.net/
Resolving www.gmx.net (www.gmx.net)... 82.165.230.18
Connecting to www.gmx.net (www.gmx.net)|82.165.230.18|:443... connected.
Unable to establish SSL connection.
Dann habe ich mich an dem Hotspot meines Smartphones gehängt, und wieder
den VPN-Tunnel geöffnet.
Es ging:
--2017-04-24 01:08:55--  http://www.gmx.de/
Resolving www.gmx.de (www.gmx.de)... 82.165.x.x
Connecting to www.gmx.de (www.gmx.de)|82.165.x.x|:80... connected.
--2017-04-24 01:08:56--  https://www.gmx.net/
Resolving www.gmx.net (www.gmx.net)... 82.165.x.x
Connecting to www.gmx.net (www.gmx.net)|82.165.x.x|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: ‘index.html’
index.html              [     <=>            ] 197.79K  99.0KB/s    in 2.0s
2017-04-24 01:08:59 (99.0 KB/s) - ‘index.html’ saved [202540]
Frage: Verhindern öffentliche Netze die Benutzung von VPN?
Gast #4987381
> wäre interessant wo sein Gateway hinzeigt
stellt man das damit fest?
pi@raspberrypi ~ $ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         fritz.box       0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.8.0.0        10.8.0.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
10.8.0.2        *               255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
192.168.178.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
Gast #4987395
Ansonsten sind alle Setups nach der Anleitung gemacht:
http://readwrite.com/2014/04/10/raspberry-pi-vpn-tutorial-server-secure-web-browsing/
also z.B.
/etc/openvpn/server.conf
local 192.168.2.0 # SWAP THIS NUMBER WITH YOUR RASPBERRY PI IP ADDRESS
dev tun
proto udp #Some people prefer to use tcp. Don't change it if you don't know.
port 1194
ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/Server.crt # SWAP WITH YOUR CRT NAME
key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/Server.key # SWAP WITH YOUR KEY NAME
dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh1024.pem # If you changed to 2048, change that here!
server 10.8.0.0 255.255.255.0
# server and remote endpoints
ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2
# Add route to Client routing table for the OpenVPN Server
push "route 10.8.0.1 255.255.255.255"
# Add route to Client routing table for the OpenVPN Subnet
push "route 10.8.0.0 255.255.255.0"
# your local subnet
push "route 192.168.2.0 255.255.255.0" # SWAP THE IP NUMBER WITH YOUR RASPBERRY PI IP ADDRESS
# Set primary domain name server address to the SOHO Router
# If your router does not do DNS, you can use Google DNS 8.8.8.8
push "dhcp-option DNS 192.168.2.1" # This should already match your router address and not need to be changed.
# Override the Client default gateway by using 0.0.0.0/1 and
# 128.0.0.0/1 rather than 0.0.0.0/0. This has the benefit of
23
# overriding but not wiping out the original default gateway.
24
push "redirect-gateway def1"
25
client-to-client
26
duplicate-cn
27
keepalive 10 120
28
tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ta.key 0
29
cipher AES-128-CBC
30
comp-lzo
31
user nobody
32
group nogroup
33
persist-key
34
persist-tun
35
status /var/log/openvpn-status.log 20
36
log /var/log/openvpn.log
37
verb 1
/etc/firewall-openvpn-rules.sh
#!/bin/sh
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 192.168.XX.X
Gast #4987398
Wird kein Routing-Problem sein, wenn ping auf das gleiche Ziel
funktioniert.
Dem wget-Log zufolge wird eine Verbindung (TCP) zum Ziel aufgebaut, nur
eine SSL-Verbindung scheitert:
"Connecting to www.gmx.net (www.gmx.net)|82.165.230.18|:443...
connected.
Unable to establish SSL connection."
Das bedeutet m. E., dass der VPN-Tunnel - wenn kein split tunnel
verwendet wird - aufgebaut ist, anderenfalls würde das TCP handshake zum
Ziel schon scheitern.
Gast #4987451
Bekanntes Problem. An einer Lösung wird in den nächsten Releases
gearbeitet.
Quote aus dem Bahn-Forum:
wir möchten euch ein Update zum aktuellen Stand geben:
Der Fachbereich hat eine Lösung erfolgreich getestet und will diese mit
dem nächsten Patch ausspielen. Die Paketgröße für VPN wird dann auf 1440
Byte erhöht, das ist das maximal mögliche.
Es wurde mit mi Open VPN getestet (OpenVPN hat leider nur einen feste
Paketgröße). Damit konnte der Großteil der VPN-Probleme gelöst werden.
Weiterhin kann es aber sein, dass bei VPNs die Paketgröße größer als
1440 Byte eingestellt ist. Da hilft dann nur die manuelle Anpassung
(ggf. durch den System-Admin) oder es könnten von manchen VPNs selten
genutzte Ports genutzt werden.
Hier bitten wir Sie - unsere Fahrgäste - wenn Sie uns in diesen Fällen
mitteilen können, welchen VPN-Client, welche Ports, Paketgröße etc. Sie
nutzen.
Hintergrund zur Paketgröße: Mobilfunk lässt aktuell maximal
1500-Byte-Pakete durch. Da noch ein kleiner Puffer für die gesicherte
Verbindung Zug-Land vorgehalten werden muss, bleiben für Sie 1440 Byte.
/ti
