Hallo, ich habe oben genannten 32" Smart TV nun seit circa 3 Jahren und von einem Tag auf den anderen hat er kein Bild mehr gezeigt. Hintergrundbeleuchtung funktioniert definitiv, genauso wie alle anderen Funktionen (Ton, Menü, Umschalten per Fernbedienung, etc.). Es kommt mir vor, als würde einfach "kein Bild ankommen". Habe nun wirklich alles in meiner Macht stehende ausprobiert: - T-Con Board (RUNTK 5351TP 0055FV) getauscht - Netzwerkplatine (BN44-00607A) getauscht - Triple Tuner (MV-0 E88441) getauscht Das Bild will einfach nicht wieder auftauchen... Hat jemand von euch noch eine Idee oder Erfahrungen, woran es liegen könnte? Bzw. wie man das dann eventuell überprüfen kann? Vielen Dank im Voraus!
Hallo, ich habe nicht das Gefühl, dass du weißt wovon du redest. Meiner Meinung nach nach solltest du es mit deinem technischen Verständnis lieber bei gutefrage.net versuchen. Und wir beginnen jede Frage eigentlich mit dem hier üblichen Gruß "Hallo liebe Freunde des Microcontrollers". Wünsche dir noch einen schönen Tag. :-)
Beitrag #4989024 wurde von einem Moderator gelöscht.
> lieber bei Suchmaschine http://www.berlin-repariert.de/samsung-ue32f5070-kein-bild/ Man könnte ja mal testen, ob er externe Signale anzeigt?
