Hallo. Ich versuche zur Zeit einen HP Switch zu reparieren, bei dem das RAM defekt ist. Verbaut ist ein Winbond W9812G6IH-6, hat soetwas jemand herum liegen oder weiß wo ich ein Stück bekommen könnte? Gibt es zu dem IC viellteicht eine Alternative? Datenblatt: https://wiki.openwrt.org/_media/media/datasheets/ram/w9812g6ih.pdf Könnte ein AS4C8M16SA-6TCN passen? Oder habe ich etwas übersehen? Datenblatt: http://www.mouser.com/ds/2/12/128M-AS4C8M16SA-607392.pdf Vielen Dank, Christian_RX7
Das ist ein Standard 16-Bit SDRAM im TSOP II 54 Gehäuse. Die sollten kompatibel sein. Auch der Speedgrade deines Ersatztyps passt zum Original (sollte nur nicht langsamer sein). Zwei Alternativen die man bei den üblichen Verdächtigen noch finden kann: IS42S16800F-6TL MT48LC8M16A2TG-6A
Alte SDRAM Sticks durchsuchen und einen passenden schlachten?
Hallo. Vielen Dank an alle. Werde einen MT48LS16M16A2P-6 bestellen, da ich leider nur 133MHz Sticks herumliegen habe und ich habe eine Menge davon. Christian_RX7
Genau die waren doch auch auf den Beitrag "Re: Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display - Sony Ericsson Vivaz" drauf - müsste ich noch ein paar haben. Wenn Interesse, bitte PN.
