HI, ich hab das Problem, dass ich µC beim besten Willen nicht ansprechen kann. Die USB-Treiber die bei Atmel-Flip dabei sind, will windows mit der Meldung "Diese Datei enthält keine Informationen über die Hardware" nicht installieren. Die Beschaltung des µC um ihn in den ISP Mode zu versetzen scheint, soweit ich das gemessen hab, ordentlich zu funktionieren. (Psen auf low, dann kurz rst auf low, danach pasen wieder auf high.) Ich bin am Verzweifeln. Hab auch schon die D+ & D- mal am Kabel vertauscht --> gleiches Ergebnis.... Die HW wird zwar erkannt, aber es lässt sich kein Treiber dafür installieren. Aber auch wenn der µC nicht im ISP mode ist, sollte zumindest eine Treiber Installation möglich sein. Falls jemand dieses Problem schon hatte: Wie wurde es gelöst? mfg Jürgen
moin moin, habe das gleiche Problem. Da der Bootloader im Flash sitz, überlege ich den gegen einen UART-Loader auszutauschen. Soll laut Atmel gehen. Nur wie den 5131 für 64K an einen 89c51 anschliessen? MfG Pieter
moin moin, nachdem ich den 22Mhz Quarz gegen einen 24Mhz getauscht habe, wird der 5131 per USB erkannt. OS ist Win98. MfG Pieter
