Hallo, ich muss ein Treiberboard für Common-Anode-LEDs entwickeln. Es fließt ein Strom von etwa 1A (besser wäre etwas mehr), sodass kein Linearwandler in Frage kommt. Die Spannung am Eingang liegt bei 36 Volt. Leider finde ich keine(?) Treiber-ICs, die das möglich machen. Hat jemand mehr Überblick? Das Problem bei den getesteten Treibern ist, dass sie z.B. high-side messen und low-side schalten. Wenn man LEDs mit gemeinsamer Anode anklemmt, brennt daher die LED durch oder der Treiber geht in Rauch auf.
Wenn du sowas nicht findest, ist die wahrscheinlichkeit eines gedankenfehlers hoch... Erzähl mal bitte mehr darüber, was es für leds sind... 7 Segment anzeigen? Falls ja, 4?
Nein, Hochleistungs-LEDs. Siehe Stromangabe oben. Leider lässt sich das Problem nicht umgehen, da es eine Vorgabe ist.
