Bin so grade auf Enocean gestoßen und wollte fragen, ob sich wer von euch auskennt, was da genau der Unterschied ist. Ich meine damit nicht, das Enocean ohne Batterie funkt, sondern wie sieht es z.B. mit der Reichweite aus?
Funktechnologie Durch den Einsatz unserer patentierten Technologie sind wir in de Lage, ein erstaunlich weit reichendes Signal mit verblüffend geringen Mengen Umgebungsenergie zu erzeugen. Mit lediglich 50 µWs kann ein serienmäßig erzeugtes EnOcean-Funkmodul ohne weiteres ein Signal über eine Distanz von 300 m übertragen. Das Geheimnis liegt in der Signaldauer; der gesamte Prozess wird ausgelöst, durchgeführt und abgeschlossen in ledglich 1 Millionstel Sekunde.
das ist ja noch nicht alles, da gibt es noch das weit weniger bekannte (weil nicht sehr stark propagierte) nanonet
Weißt du die Reichweite von Zigbee bzw. die benötigte Energie da. Es heißt doch das Zigbee so stromsparend ist. Was heißt eigentlich eigentlich eine Reichweite von 300m? Wie steht es da mit Mauern oder Decken. Hab gelesen, das Enocean in dem niedrigeren Frequenzband funkt, aber was heißt das?
Les dir doch einfach mal die Homepage von Enocean durch. Von da habe ich oben übrigens auch zitiert. "Die serienmäßig hergestellten EnOcean-Funkmodule (siehe Produkt-Seite für Einzelheiten) funktionieren in ihrer Standardeinstellung auf dem lizenzfreien 868,3-MHz-Band." Wenn du da weiterliest, siehst du auch, dass die Enocean Funknetze eine Kombination aus Zigbee und einem eigenen Funkverfahren sind. Zigbee sendet im 866MHz Band oder im 2,4GHz Band. Die Reichweite liegt etwa so bei 30m, gemessen aber im Gebäude. Ansonsten beziehen sich die Reichweitenangaben immer auf eine Freifeldbedingung. Mauern und Decken senken dann diese Reicheweite je nach Material erheblich ab. Ansonsten steckt hinter Zigbee noch viel mehr als eine einfache Peer to Peer Funkverbindung. Sehr informativ sind in diesem Zusammenhang die Grundlagenartikel von Elektroniknet zum Thema Zigbee bzw. IEEE802.15.4. Da werden auch andere Funkstandards mit Zigbee verglichen. Grade bei dem Theam Funknetze finde ich die Frage nach dem eigentlichen Ziel sehr wichtig, da man es ansonsten nahezu ndlos kompliziert machen kann. Ich hoffe, ich konnte dir erstmal soweit helfen. Michael
hallo stefanie! ich habe beide systeme im einsatz! die enocean funkmodule funktionieren wie schon erwähnt in freiem umfeld auf mind. 300m. habe sie auch schon in industriellem umfeld (mit mehreren hf störern) ohne ausfälle im einsatz! Weiters habe ich mir von Microchip ein Zigbee Demokit zukommen lassen. Zigbee benötigt soviel ich weiß weniger Energie, mit der Empfangsleistung war ich aber nicht sehr zufrieden! In freiem Umfeld würde ich mal sagen 50, wobei eine Tür inzwischen den Empfang schon merklich abgeschwächt hat! (Bei Zigbee kann man ja die Empfangsleistung einstellen, weiß leider noch nicht wie das Demokit konfiguriert war). Auf jeden Fall kannst du dir Zigbee Module ganz einfach selbst machen. Kannst ja den Schaltplan des Michrip Demokits und den freien Zigbee Stack verwenden. Einzige Einschränkung du musst leider einen PIC18 verwenden um den freien Stack nutzen zu können bzw. zu dürfen.. Beschreibe doch mal deinen Anwendungsfall... vielleicht kann ich dir ja dann noch ein bisschen weiterhelfen! Mfg, Mathias
