Hallo, Ich bin recht neu im prakischen Umgang mit OPs und möchte eine möglichst simple OP schaltung bauen, mit der ich Flexsensoren mit max Auflösung an einen Mikrocontroller anschliessen kann. Ich habe auch eigentlich schon etwas passendes unter http://devices.sapp.org/device/flex/ gefunden (obere Abb. mit 2 Batterien)nur verstehe ich es nicht so weit, dass ich die Batterien durch eine Spannungsquelle ersetzen kann, speziell die mit V gekennzeichneten Dinger (Schalter??)machen für mich irgendwie keinen Sinn. Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie das geht. Auf der gleichen Seite gibt es auch einen Hint wie man eine +- Spannungsquelle baut (http://devices.sapp.org/circuit/dualsupply/), habe ich getan, diese funktioniert auch, nur wenn ich versuche beides zu verbinden geht es nicht. Brauche ich dafür 2 ICs oder kann ich es mit einem wo sich 2 OPs drin befinden? Vielleicht gibt es ja noch eine einfachere Lösung für ein solches Standardproblem. Die Lösung unten auf der gesagten Seite habe ich probiert, die reicht leider nicht für meine Anwendung. Für Hinweise die zu (6x) 0-5V an meinem AtMega8 führen bin ich sehr dankbar Falk
Die beiden 9V-Batterien sind als symmetrische Spannungsquelle (die von dir genannte +- Spannungsquelle ist auch eine) geschaltet. Laut Schaltplan werden die Pluspole der Batterien geschaltet (V). Die Spannungsquelle müsste "einfach nur" so anschliessen, dass +Vcc den Pluspol der linken Batterie und -Vcc den Minuspol der rechten Batterie ersetzt. Du brauchst für die Spannungsversorgung einen OP und für die Flex-Schaltung einen weiteren. Für die ersten Versuche würde ich einzelne OP-Bausteine nehmen, da du dann im Fehlerfall einen von beiden tauschen kannst... Für jeden der 6 Flex-Sensoren brauchst du dann auch die Verstärkerschaltung. Sofern du den ATmega8 mit 5V betreibst, kannst du den OP direkt an die ADC-Eingänge legen, wobei ein Widerstand von 1kOhm in Reihe (zwischen Ausgang OP und Eingang Controller) einen Fehlerstrom begrenzen sollte. Den ADC mußt du dann so beschalten und konfigurieren, dass er Vcc als Refereznspannung benutzt (Datenblatt). Und jetzt die Frage, weil ich gerade keine Lust habe, mir den ganzen Text auf der Seite durchzugucken: was ist ein Flex?
Hallo Rahul, Danke für deine Antwort, ich werde mich mit der Sache leider erst Sonntag oder Montag auseinndersetzen können, kann sein dass ich dann nochmal eine weitere Frage habe... Ein Flexsensor ist ein Biegesensor, ein Stück Materie von ca 12x0.5 cm das seinen Widerstand beim Biegen (nur in eine Richtung) von ca 10k-30kverändert.Man kann damit z.B. einen Datenhandschuh bauen. Du bekommst die Sensoren bei www.roboter-teile.de Gruß Falk
