Servus Forum, Ich suche nach einer Möglichkeit um die Vibration eines Handys zu erfassen und daraufhin eine Led zu schalten. Konkret stelle ich mir eine Fläche oder Platte vor auf die das Handy gelegt und bei Vibration schaltet sich die Led ein. Hat jemand eine Idee für einen passenden Sensor, der die nötige Sensibilität aufweist? Vielen Dank für eure Zeit und eure Mühe
Wie wäre es mit einem Beschleunigungsensor? Oder, wenn es selbstgestrickt sein muß: Magnet und Spule.
Jeder kleine Lautsprecher wäre dafür geeingnet - da sind Magnet und Spule schon drin.
Entschuldigt, hätte ich erwähnen sollen. Folgendes Modul wurde bereits getestet ist jedoch nicht sensibel genug. http://m.ebay.de/itm/SW-420-Vibrationssensor-Modul-Vibrationsschalter-Vibration-Sensor-Module-/112282619605?hash=item1a2490ced5%3Ag%3AQS8AAOSwNnRYiq2G&_trkparms=pageci%253A3f12f7d4-2ce5-11e7-b8b8-74dbd180f031%257Cparentrq%253Aba0a203f15b0ab64c3375b97ffff4b57%257Ciid%253A2 Dachte an eine einfache Lösung ohne viel gefrickel... @voltwide wie stellst du dir den genauen Aufbau mit einem Lautsprecher vor?
Vor einigen Jahren waren LED-Anhäger vor allem in China modern, die fingen an zu blinken, wenn das Handy geklingelt hat. Die trugen die Mädels am Armband, an einer Halskette oder an der Handtasche. k.A. wie die funktioniert haben, kann aber nicht allzu kompliziert gewesen sein, haben fast nichts gekostet und bestanden im Wesentlichen aus transparentem Kunststoff. MfG Klaus
Ich weiß glaub ich welche Teile du meinst, allerdings sprechen die meines Wissens nicht auf die Vibration sondern die "Strahlung" an. Das ist in dem Fall keine Alternative danke
Nicht direkt. Es sollen nicht nur anrufe signalisiert werden sondern jegliche Vibration. Die Vibration kann durch unterschiedliche Ereignisse ausgelöst werden und nicht unbedingt durch einen Anruf.
Die Membran des LS wird in Schwingungen versetzt und gibt eine Wechselspannung ab (Dynamo-Prinzip). Diese mußt Du elektrisch verstärken und auswerten.
> Fällt leider wegen Störgeräuschen in Umgebung raus!
Nein, das ist quatsch. Ein Mikrofon, das Kontakt zum handy hat wird wohl
kaum durch Störgeräusche ebenso stark angesteuert.
Falls doch, erzähle doch mal die Rahmenbedingungen des Projektes,
anstatt uns hier Mengenweise unpassende Tips ausdenken zu lassen.
