Hallo Leute, ich versuche seid Tagen das NinjaFlex Filment mit meinem Ultimater 2+ zum Laufen zu bringen. Kleine Werkstücke wie Dichtungen,..., kann ich ohne Probleme drucken. Jetzt wollte ich ein Handy case drucken, das aber immer nach der 4/ 5 Schicht fehl schlägt, da das Filment im Feeder verknotet und somit nicht weiter angezogen werden kann (Feder hab ich schon härter gestellt). Ich bin einfach nur noch am verzweifeln und hoffe das mir irgendjemand mir bei diesem Problem helfen kann. Liebe Grüße Alex
Hallo hier im Forum wird einen zwar (fast) immer gut geholfen, auch bei eindeutig Foren fernen Themen, aber in diesen Fall wird dir dort wohl besser geholfen werden können (Sozusagen das deutschsprachige Pendant zum mikrocontroller.net im Bereich 3D Druck). http://forums.reprap.org/?236 (Nebenbei: Motorstrom ausreichend eingestellt? Kühlt aus irgendeinen Grund das Hotend zu stark ab - dies sollte aber von der Firmware abgefangen werden? Oder, oder..) Bin selbst Einsteiger (Prusa Clone-Bausatz)und habe mir viele wichtige deutschsprachige Infos aus den genannten Forum besorgt und auch die Dokumentationen zur Firmware (Marlin ?), den Slicerprogramm, der Druckersteuersoftware geben einen viele gute Hinweise. Wenn du einigermaßen englischen Text lesen und verstehen kannst stehen dir gerade im 3D Druck Bereich eigentlich alle Infos zur Verfügung, und irgendjemand hat auch "immer" schon vorher dein jeweiliges Problem gehabt. Jemand
Da hast du mit dem Originalextruder Probleme. Schau mal hier https://ultimaker.com/de/community/46596-zero-gravity-extruder-v10 Damit soll es ganz gut gehen, wenn man den Aussagen trauen darf. Ich konnte mich bislang nicht für einen Umbau entscheiden. Hab grad heute noch ne Anleitung gefunden: https://www.youmagine.com/designs/zero-gravity-extruder-by-gudo-neotko-for-um2-and-umo-2 Wie gesagt, ohne eigene Erfahrung!
Ich bin umgestiegen auf Bondtech-Extruder und hab den PFA Schlauch durch einen aus PTFE ersetzt. Ninjaflex druckt zuverlässig, aber Retractions klappen auch damit nicht sinnvoll. Das funktioniert wahrscheinlich ausschließlich mit Direct-Extruder wie dem, den Reiner vorgeschlagen hat. Das Bowden prinzip ist für flexibles Material einfach nix. In jedem Fall brauchts nen Extruder, in dem das Filament keine Hohlräume findet um auszuweichen.
