Ich möchte unser Schnurlostelefon eine USV verpassen, aber sehe von einer 230V USV ab, weil dies vollkommen überdemensioniert wäre. Das Netzteil stellt 6V DC und 8,4V AC zur Verfügung. Die DC Spannung macht mit kein Problem, Aber der AC teil. Ich wollte eine art online usv erstellen indem ich eine 12V Gel Accu dauerhaft lade und aus ihm Gleichzeitig die benötigten Spannungen für das Telefon erzeuge. bei Netzausfall gibt die Ladeschaltung einen Netzausfallalarm aus (LED oder interval Summer). Habt Ihr eine Idee wi dies mögich gemacht werden kann? Bey Stefan
bevor der thread verschwindet kann ich ja mal erzählen wie ichs versuchen würde: den ansatz mit onlinebatterie find ich prima, die dc spannung ist somit anwesend. die 8,4 sind vermutlich 50Hz(?). du könntest das tel öffnen und gucken wofür diese eigentlich gebraucht werden. a) die ac ist systemkritisch und muss bei netzausfall synchron ein/ausgekoppelt werden. dann kannst du dich etwas bei UPS's einlesen, diese müssen ja nach mehrern stunden standalone auch phasengleich einkoppeln. wie, weiß ich auch nicht, aber es dürfte scheinbar möglich sein. eventuell, den takt nach wiedereinschaltung des netzes leicht ändern, bis eine phasengleiche einkopplung wieder möglich ist. b) die ac dient nur für den wecker (klingel) dann reicht eventuell ein shunt im weckerkreis, der erzählt ob der R gerade gefallen ist (klingelspannung würde benötigt), in dem moment schaltest du einfach einen RC oscillator + tiefpass + hub dazu. c) die ac dient nur für interne uhr/takt/wasweißich, wird aber permanent benötigt. dann würde ich das phone mit einem fixen RC oszi modifizieren. alternativ kübelst du das netzteil, baust dir eine ladeschaltung für den akku, und erzeugst ac & dc direkt aus dem akku. sinusoscillatoren sollten zuhauf als schematas im netz zu finden sein. je nach stromfluss vielleicht auch eine kleine endstufe dazu. ausfallssichere grüße, helferlein
