Frage Bezüglich Woocommerce Restful API
OP (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) #4997478
Hallo Leute,
Habe eine Frage bezüglich der Restfull API von Woocommerce.
Die Doku ist hier zu finden:
https://woocommerce.github.io/woocommerce-rest-api-docs/wp-api-v1.html#list-all-orders
Verbindung steht.
Nun will ich aber z.Bsp. nur alle Items mit dem Status "pending" zurück
haben.
Wie lautet dann die Abfrage?
https://example.com/wp-json/wc/v1/orders?"status":"pending";
liefert mir alle zurück :-(
Gast #4997604
Die API 1 wird dort als Veraltet angegeben. Ich würde dir daher abraten
nach der neues zu schreiben.
die Anführungszeichen irritieren mich der Doppelpunkt auch ich würde ein
gleich erwarten. Probiere es mal mit:
https://example.com/wp-json/wc/v2/orders?status=pending
das würde mehr dem entsprechen was ich von einer REST API erwarte.
OP (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) #4998202
Hat funktioniert :-) Danke :-)
Ich kann von Woocommerce V3 derzeit noch abraten.
Schwerste Fehler drinnen. Jede Woche ein Update.
Daher teilweise wochenweise nicht brauchbar und Existenzgefährdend.
Gast #4999401
Fred R. schrieb:
> https://example.com/wp-json/wc/v1/orders/1234/Stat...
das ist ein GET Request du musst ein PUT Request mit JSON im Body senden
wie das geht hängt von der Libary ab die du nutzt. mit curl geht das so
curl -X PUT https://example.com/wp-json/wc/v1/orders/1234 \
    -u consumer_key:consumer_secret \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{
  "status": "completed"
der Request den Curl Daraus Bastellt ist der:
PUT /wp-json/wc/v1/orders/1234 HTTP/1.1
Host: example.com
Authorization: Basic Y29uc3VtZXJfa2V5OmNvbnN1bWVyX3NlY3JldA==
User-Agent: curl/7.54.0
Accept: */*
Content-Length: 27
Achte auf das PUT in der ersten Zeile. Bei dir kommt da ein GET.
HTH Imonbln
btw. neue Frage in einen alten Thread ist unschön.
OP (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) #5020268
Jetzt hätte ich noch eine Frage:
Wie kann ich z.Bsp. Komplette Bestellungen ab einem gewissen Datum
anzeigen?
Oder ab einer gewissen ID?
orders?filter[after]=2017-05-21T10:10:10Z&filter[status]=completed
Liefert leider die falschen Ergebnisse zurück (nämlich alle)
Was ich auch nicht hinbekomme:
Mehrere Statuscodes abfragen.
z:Bsp Status ist complete ODER cancelled
orders?filter[status]=on-hold&filter[status]=cancelled
Geht auch wieder nicht.Liefert wieder alle zurück.
orders?status=completed&status=on-hold
Liefert nur die on-hold zurück :-(
Gast #5020818
Ohne Jetzt ein Target zu haben mit welchen ich testen kann, kann ich nur
raten. Erster Verdächtiger wäre der Doppelpunkt im URL String.
Üblicherweise würde man den als %3A Codiert in den Get Request packen.
Keine Ahnung wie Tolerant das Framework sonst ist.
Ausserdem warum eigentlich das "filter[after]="
ich würde immer noch erwarten:
orders?after=2017-05-21T10%3A10%3A10Z&status=completed
Hier hast du ja bestätigt das es ohne das Filer['XXX'] geht. Probiere es
als mal ohne.
das gibt ggf. das Framework nicht her. Je nach dem wie das Codiert ist
wird der zweite filter den ersten überschreiben. Hier wirst du wohl oder
übel zwei requests machen müssen und das Ergebnis selbst zusammen
mergen.
