Forum: PC-Programmierung .ttf: Zeichen zu (8/16/32bit) Array
von Curby23523 N. (Gast)
ich suche eine Möglichkeit in C/C++ ein beliebiges Zeichen einer .ttf
Datei (z.B. ein 'A') in ein Array zu übersetzen, damit ich dieses 'A'
pixelweise benutzen kann.
Beispielsweise wird aus dem 'A' ein int p[32], wo ein Wert binär eine
Spalte darstellt (oder ähnliches), worin dann die Pixel gespeichert
sind.
Gibt es hier evtl. schon Lösungen für, ggf. auch für andere Dateitypen -
in die man die .ttf Datei vorher konvertiert?
Ich habe noch nie mit Fonts gearbeitet und nach einer Weile googlen
fährt mein Kopf Karussel.
Danke schonmal für Infos!
von Gutenzwerg (Gast)
Es handelt sich um Vektordaten; du müsstest die Zeichen erst einmal
rendern, um überhaupt Bitmaps zu erhalten, die in Arrays abgelegt werden
können.
Nachtrag: Wenn das wirklich deine Intention ist, solltest du dich nach
Bibliotheken umsehen, mit denen du so etwas machen kannst.
Google
truetype font rendering library <programmiersprache>
von Jemand (Gast)
FreeType ist eine sehr verbreitete Lösung dafür.
Ja, FreeType scheint dafür geeignet zu sein, zumindest weckt der
Eindruckt, dass ich damit einzelne Zeichen umwandeln kann.
von Sebastian V. (sebi_s)
Ich hab vor einiger Zeit mal so ein Tool auf Basis von Freetype
geschrieben. Der noch recht übersichtliche Quelltext im Anhang. Sollte
sich recht einfach auf andere Formate umbauen lassen.
Ich versuche jetzt vergeblich die Freetype zu verwenden. Wo sind denn
die richtigen Source Dateien? Nur die Header bringen ja nicht so viel.
Es gibt einen src, build und include Ordner. Kopiere ich den include
Ordner in mein Projekt und können die Header mit #include <...>
eingebunden werden, nachdem ich das Verzeichnis als Inlcude-Verzeichnis
angegeben habe.
Aber wo packe ich jetzt den src Ordner hin? In das Projekt kopiert
bekomme ich unzählbare Fehler :(?
PS: Ich benutze Eclipse und MinGW.
von Dirk B. (dirkb2)
Warum nimmst du nicht die dll?
Wo finde ich die denn und wie binde ich die ein? Reicht es dann die
Header zu includieren
Es gibt eine Freetype Setupdatei. Diese habe ich installiert.
EDIT: Ich weiß nun nicht genau, was ich gemacht habe, aber ich habe die
.dll in das Verzeichnis der übersetzen .exe kopiert und zuvor in den
Installationsordner von freetype als include angegeben für Libraries. Es
scheint zu funktionieren.
