Ich hab da ein Problem mit der Berechnung der Gehäusetemperattur eines Transistors. Der Kühlkorper habe einen thermischen Widerstand von Rthk=18K/W. Der Kontaktwiderstand zwischen Kühlkorper und Transistorgehäuse betragt 1K/W. Wie muss ich das ganze hier berechnen?
Ich würde sagen, dir fehlen noch ein paar Parameter, wie z.B. die Verlustleistung am TRansistor, die Umgebungstemperatur, oder die max zulässige Temperatur am Transistor.... Mit diesen ist es dann kein Problem mehr....
Ok die max. auftrtende Verlustleistung am Transistor beträgt 1,81W. Umgebungstemperatur ist die Raumtemperatur (Ca.23°C). Wie lautet da dann die Formel?
Wer funkt den da zwischen rein? Ok Steffen der Transistor habe eine Verlustleistung von ungefähr 1,5W und die Raumtemperatur beträgt so 23°C.
Stelle es Dir vor wie in elektrotechnischen Größen: thermischer Widerstand entspricht dem ohmschen Widerstand, Verlustleistung dem Strom und Temperatur der Spannung. Dann zeichnest Du Dir ein Ersatzschaltbild aus Deinem Transistor als 'Stromquelle' und den Wärmewiderständen als ohmsche Widerstände. Den Rest erledigt das ohmsche Gesetz... So kannst Du die Temperatur (also die 'Spannung') an jeder Stelle ausrechnen. Hoffe das reicht als Denkanstoß. Gruß Johnny
> Der Kühlkorper habe einen thermischen Widerstand von > Rthk=18K/W. Der Kontaktwiderstand zwischen Kühlkorper > und Transistorgehäuse betragt 1K/W. Wie hoch ist der thermische Widerstand zwischen Silizium-Chip und Transitor-Gehäuse? Dann alle drei Angaben zusammenzählen, das ist der komplette thermische Widerstand. Diesen Gesamtwiderstand muliplizierst Du mit der Verlustleistung des Transistor. Das Ergebnis (in Kelvin) gibt an, wieviel wärmer der Silizium-Chip im Transitor als die Umgebungstemperatur vom Kühlkörper wird. Um welchen Transitor und Kühlkörper handelt es sich?
NPN Transistor BC547B. In der Aufgabe steht nur drin dass der Kontaktwiderstand zwischen Kühlkörper und Transistorgehäuse 1K/W beträgt. Der Transistor wird in Raumtemperatur betrieben. Kannst du mit die Formel posten?
NPN Transistor BC547B. In der Aufgabe steht nur drin dass der Kontaktwiderstand zwischen Kühlkörper und Transistorgehäuse 1K/W beträgt.Der Kühlkorper habe einen thermischen Widerstand von Rthk=18K/W. Der Transistor wird in Raumtemperatur betrieben. Kannst du mit die Formel posten?
Achso der Transistor hat eine Verlustleistung von ca. 1,81W. Das heisst ich addiere die 18K/W und die 1K/W und anschließend muss ich nur noch die 1,81W multipilieren. Da kürzt sich W und die Temperatur bleibt nur noch stehen. Ich bekomme da einen Kelvin Wert. Und den kann ich dann auch noch in °C umrechnen oder? 0°C enstricht -273K
Der Wert den du bekommst ist die TemperaturDIFFERENZ zwischen dem Transistorgehäuse und der Umgebung. Da muss noch die Umgebungstemperatur dazuaddiert werden, und das ist dann der Absolutwert.
Rgesamt = 18K/W + 1K/W = 19K/W Diesen Wert multiplizieren mit 1,81W und da kommt dann 34,39K Ist der Wert nicht zu niedrig? Muss ich in der obigen Formel noch was hinzuaddieren? Ich verwende den BC547B. Ist die rechnung korrekt so? Wie kann ich diesen Wert K=34,39 interpretieren? Ist dass dann meine Differenz? Dieser Wert kann man dan umrechnen in Celsius (GRAD)???
Die 34,4 K sind die Temperaturdifferenz. Die Gesamttemperatur beträgt dann 23°C + 34,4°C = 67,4°C
Hi Micha! Die 34,39 sind deine Temperaturdifferenz zwischen Umgebungstemperatur (23°C) und deiner Transistortemperatur (23°C + 34,39°C). Wenn du mit °C Werten rechnest ist die Temperatur auch in °C. Rechnest du mit allen Werten in Kelvin so ist auch die Differenz in Kelvin. lg Michi
Wobei es ziemlich Wurst ist ob die Temperaturdifferenz nun in Grad Celsius oder in Kelvin angegeben wird.
> NPN Transistor BC547B. In der Aufgabe steht nur drin dass > der Kontaktwiderstand zwischen Kühlkörper und Transistorgehäuse > 1K/W beträgt. > Achso der Transistor hat eine Verlustleistung von ca. 1,81W. Also, normalerweise habe ich ja keine Lust, Hausaufgaben für andere zu machen. Aber wenn diese Hausaufgabe wirklich so dämlich ist, kannst Du Deinem Lehrer einen schönen Gruß vom "Unbekannter" sagen, er ist ein rießengroßer Vollidiot! a.) Die maximale zulässige Verlustleistung eines BC547 beträgt 0,5 Watt. b.) Der Wärmewiderstand vom BC547 von Halbleiter zur Umgebungsluft beträgt 250 K/W. c.) Welcher Idiot montiert ein TO-92 Gehäuse auf einen Kühlkörper?
