Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TL494 Brennt durch
von DerBastler (Gast)
Guten Morgen miteinander
Ich habe versucht, die folgende Schaltung nachzubauen:
http://www.mh-audio.nl/Plasmaspeaker.asp
Nun hats mir schon zwei TL494 zerlegt.. beide haben an einem
Anschlussbeinchen "herausgekocht". Nun habe ich das Datenblatt studiert,
und ich bin mir nicht mehr sicher, ob dieser Schaltplan wirklich richtig
ist. Ist nicht Pin8 und Pin9 miteinander vertauscht ?
Funktioniert die Schaltung so wie sie auf dem Schaltplan gezeichnet ist
überhaupt ?
: Verschoben durch User
von Martin O. (ossi-2)
Anschlüsse 8 und 9 könnten so stimmen. Aber es fehlt ein Widerstand von
Gate des MOSFET nach Masse. In der vorliegenden Schaltung kann der TL474
den MOSFET nur ein-, nicht aber ausschalten.
Ich würd erst die Schaltung nur mit den 12 Volt Versorgen, ohne die
MOSFET Versorgungsspannung. Dann sollte am Gate des MOSFET mit dem
Oszilloskop ein Rechteck nachweisbar sein. Dann vorsichtig MOSFET
Leistungsversorgung von 0V beginnend erhöhen (Amperes hochskillen).
von roehrenvorheizer (Gast)
Pins 9 und 10 sollten verbunden sein. Widerstand ca 1kOhm von Pins 9 und
10 zu GND fehlt, die 10nF müssen genau zum verwendeten Trafo passen,
sonst fließt durch den FET aufgrund der fehlenden Strombegrenzung zu
viel Strom.
Wegen dem zu geringen Gatewiderstand von 10 Ohm dürfte der eine
Ausgangstransistor direkt durchgebrannt sein. 500mA sind bereits zu
viel.
Also nachbausicher ist die minimalistische Schaltung nicht, wie Du
berets bewiesen hast.
Mit freundlichem Gruß
