Hallo, es sollen einige Spalten aus einer Tabelle in einem PDF-File in ein Word-Dokument übertragen werden. Leider kann man auf normalem Wege mit dem Mauszeiger nur zeilenweise in der Tabelle markieren. Gibt es eine Möglichkeit, mit der Maus gezielt nur die Werte einer einzigen Spalte zu markieren?
Hängt von deinem pdf-Viewer ab. Beim Foxit kann man z.B. mit Shift-lMaus nur eine Spalte wählen. Manchmal hilft auch die reine Textansicht.
Mit Acrobat kann man ein PDF als Excel-Sheet speichern. Wäre ein Umweg.
Kopier halt alles in eine Excel-Tabelle und bearbeite die Daten dann dort weiter, dort kannst Du dann auch alle überflüssigen Spalten löschen...
Nicht nur. Es hängt auch davon ab, aus welcher Datenquelle und mit
welchem Programm das pdf erstellt wurde.
Eine weitere Möglichkeit ist, mit ghostscript auf einen Textdrucker
(ASCII) zu drucken.
Oder mit der neuen Cloud-Funktion von Adobe-Reader DC (Document Cloud).
Das war das erste, was ich dem Sch...Programm abgewöhnte: die
Werkzeugleiste rechts (das geht nicht mal so einfach, weil man an zwei
Stellen gleichzeitig abschalten muss, damit es wirkt).
Alt-Taste gedrückt halten beim Auswählen. Bonus-Tipp (weil ebenso nützlich und oft nicht bekannt): Die F4-Taste hat in Office programmen die Fuktion "letzte Aktion wiederholen". Kann sehr hilfreich sein, zB um mehrere Bilder auf dasselbe Format zu bekommen.
Super Tipp von Jan! Spart einem das umständliche Aufspalten der Daten in Excel unter Daten > Text in Spalten.
Man kann vertikal markieren: Alt-Taste drücken (der Mauszeiger bekommt ein Kästchen) und vertikal mit der Maus markieren. Wenn man das spaltenweise macht, dann kann man diese Spalten auch in EXCEL-Spalten (als Text) reinkopiern. Wenn man die ganze Tabelle so markiert (mit gedrückter Alt-Taste) dann erhält man Text, wobei die Zeilen korrekt bleiben, allerdings ein Spaltentrennzeichen fehlt.
