Ich habe hier ein Problem mit PonyProg: Beim Übertragen meiner Programme auf den AVR bleibt der Fortschritts anzeiger bei 15% stehen, dann dauerts ein bisschen, und schlussendlich meldet Ponyprog, dass es einen Fehler gab. Ich verwende einen selber gelöteten ISP Adapter (Parallelport). Das komische ist, dass das ganze mit sehr kleinen Programmen kein Problem ist. Nur wenn sie größer werden (AVR-Studio sagt, dass bei dem es nicht klappt belege 35% der Chip-Kapazität) wird es schwierig. Biseher hat das zwar immer noch nach einigen dutzend Versuchen doch geklappt, aber jetzt komischerweise garnicht mehr (wie gesagt, mit kleinen Programmen geht's nach wie vor). Hat jemand eine Idee, was ich da tun könnte? Das Kabel des ISP ist übrigens nicht besonders lang (knappe 30cm)... Danke!!! :-)
Das ist das falsche Unterforum...Du hättest unter "µC & Elektronik" posten sollen...aber seinen wir mal nicht so... Du könntest versuchen, den SPI Clock bei der Übertragung zu reduzieren. Ich kenne Pony-Prog leider nicht, aber das geht bestimmt... Desweiteren könntest Du versuchen mal nen Chip-Erase zu machen, sodass der AVR leer ist. Bei mir half das bei solchen Fällen schon. Gruß Daniel
