Hallo, ich verwende den LM75 und empfange schon die beiden (hoffentlich richtigen) Datenbytes. Als welchen Datentyp muss ich sie abspeichern, damit das richtige Ergebnis raus kommt? Habe schon folgende zwei Versionen getestet: unsigned char temperatur=0x00,temphalf=0x00,temphelp,teiner,tzehner; void TEMP_LCD(void) { temphelp = temperatur; //ersten Datenbyte teiner = 0x00; tzehner = 0x00; do { if (temphelp > 9) // wenn Temperatur > 9 { temphelp = (temphelp - 0x0a); // Temperatur - 10 tzehner ++; // Ausgabebyte Temp.-Zehner + 1 } // end if }while (temphelp > 9); // solange, bis Temperatur < 9 teiner = temphelp; //Rest in Ausgabebyte Temp.-Einer speichern teiner |= 0xb0; // Korrektur f�r LCD tzehner |= 0xb0; // Korrektur f�r LCD temphelp = 0x00; fprintf(uart,"%d%d,%d", tzehner, teiner, temphalf); fprintf(uart,"%o%o,%o", tzehner, teiner, temphalf); fprintf(uart,"%u%u,%u", tzehner, teiner, temphalf); fprintf(uart,"%x%x,%x", tzehner, teiner, temphalf); //nichts hat funktioniert } und Version 2: int temp = buf[0]*256+buf[1]; temp >>=7; if (temp>512) temp &= -1; fprintf(uart,"Temperatur %d in Grad Celsius", temp/2.0); fprintf(uart,"Temperatur %f in Grad Celsius", temp/2.0); fprintf(uart,"Temperatur %e in Grad Celsius", temp/2.0); auch hier hat nichts funktioniert. Habt Ihr vielleicht ein Programm, das geht?
Wenn Du auf der Threadliste http://www.mikrocontroller.net/forum/list-1-1.html rechts oben "Im Betreff suchen:" LM75 eingibst, bekommst Du mindestens 30 Treffer, da ist sicher was passendes für Dich dabei. Also: zuerst suchen dann fragen. fprintf(uart,"Temperatur %d in Grad Celsius", temp/2.0); geht auf keinen Fall, da die Division ein real-Ergebnis liefert, das mit %d inkompatibel ist. Temphalf ist immer 0, da würde ich mal temphelp ausgeben (zum Debuggen, aber vorher temphelp=0 weglassen).
Hab gesucht, daher hab ich ja auch meine Beispiele. Da der LM75 ja ein sehr gängiger Baustein ist, wollte ich nur fragen, ob schon wer einen Code in C hat, der funktioniert. Ich bin mir auch nicht im klaren darüber, mit welchem Datentyp ich arbeiten muß und wenn ich ehrlich bin, so versteh ich bei beiden Versionen die Berechnung nicht. Meiner Meinung nach müsste man erst schauen, ob die Temperatur negativ (am MSB)ist und dann den Wert berechnen. Probier es selber mal. Ich hab nur gedacht, dass die Berechnungen oben einen besonderen Trick beinhalten.
Der LM75 liefert das Ergebins als Einer-Komplement; negative Werte werden also mit einer führenden (MSB) "1" gekennzeichnet. Das LSB hat die Wertigkeit 0,5°C.
Probier doch mal das: int temp = buf[0]*256+buf[1]; fprintf(uart,"Temperatur %f in Grad Celsius", temp/256.0); oder so: fprintf(uart, "Temperatur %d.%d", buf[0], (buf[1] ? 5 : 0)); oder einfach: fprintf(uart, "Temperatur %d", buf[0]); Damit verschenkst du zwar die Nachkommastellen, aber falls die nicht gebraucht werden ist das einfacher.
Ganz herzlichen Dank für die Hilfe!!! Super, habe selbst viel zu dumm drum rum gedacht.
