Hallo! Ich habe Probleme meinen AT90S4433 mit PonyProg2000 zu programmieren. Ich bekomme jedes mal die Meldung: Device missing or unknown device (-24) . Ich habe schon das komplette Forum nach ähnlichen Beiträgen durchsucht, aber ich habe keine Lösung gefunden. Ich habe die Schaltung so aufgebaut wie im Tutorial beschrieben, nur das ich einen 10poligen ISP Anschluss und entsprechend den 10poligen Programmieradapter von der Seite: http://rumil.de/hardware/avrisp.html verwende. Nach dem was ich bisher gemessen habe wird die Reset Leitung des µC auf Masse gezogen. An XTAL1 liegen ca. 2,5 Volt an und die Frequenz des Oszillators stimmt auch (4 Mhz). In PonyProg2000 habe ich AVR micro und AT90S4433 ausgewählt. Unter Interface Setup habe ich den Parallelport und die Einstellung AVR ISP I/O gewählt. Vielleicht wisst ihr ja noch was, was ich überprüfen kann. Ich weiß jedenfalls nicht mehr weiter. Gruß Bernd
Hallo Bernd, Ich habe genau die gleichen probleme mit ponyprog. ich habe auch einen at90s4433 und bei mir kommt die gleiche fehlermeldung. mir konnte bis jetzt auch keiner helfen. ich habs auch schon mit anderen programmen und auf einem anderen computer versucht, aber nutzlos. vielleicht verträgt sich der at90s4433 nicht mit meinem computer, bzw. programmen! mfg raoul4 PS: ich weiß, dass dieser beitrag dir ja wohl keine große hilfe ist. (ich kaufe mir vielleicht einen anderen contoller!)
Hallo, habt ihr vieleicht schon mit den Inverts rumgespielt? Drückt mal während des Programmierens den Resetknopf. Peter
Hallo! Heute morgen habe ich den PC hoch gefahren und genau wie gestern mit PonyProg versucht meinen 4433er zu programmieren und es hat funktioniert. Ich habe nichts an der Schaltung oder an den Programmeinstellungen verändern. Leider haben alle weiteren Aktionen nicht mehr funktioniert. Also egal was ich mache, ich bekomme wieder die Fehlermeldung. Schaltungstechnisch scheint im prinzip ja alles richtig zu sein, es hat ja funktioniert. Ich habe beim Programmieradapter anstatt einer Schottky Diode eine ganz normale verwendet, aber das kann doch nicht das Problem sein, oder? Bernd
Hi ich würde keine normale Diode verwenden. Die bringt die Betriebsspannung des Treiber-IC 0,7V unter die des AVR. Dadurch können unter Umständen die Schutzdioden im 74er zu leiten beginnen was der Funktion nicht wirklich zuträglich ist. Matthias
Ist denn auch das Kabel vom Computer zum Adapter für den AVR ordentlich abgeschirmt? Wenn der Schirm nicht da ist oder nicht richtig am Stecker angelötet ist, passiert nur Unsinn.
Welches Betriebssystem verwendet ihr eigentlich. Kann sein dass es mit WinXP bzw. Win 2000 nicht funktioniert...
Hi, ich hab's erstmal aufgegeben, ich besorg mir eine Schottky Diode und versuch es dann nochmal. Als Kabel habe ich mein Scannerkabel genommen. Ich weiß gar nicht ob es überhaupt abgeschirmt ist. Als Betriebssystem benutze ich WinXP. Bernd
Bei manchen Billigkabeln sind nicht alle Adern belegt. Probier mal ob es geht wenn du den Programmer direkt an den Parallelport hängst.
Naja PonnyPorg weis ich nicht ob das in WinXP funktioniert aber das Programm ISP funktioniert definitiv nur mit Win 95 bzw. Win 98!!!
Ich habe die üblichen Ponyprog Versionen für Windows nie auf NT4.0 oder Windows2000 zum Laufen gebracht. Version PonyProg2000 2.05a Beta hingegen läuft auf Windows2000 (auch ohne Änderung der Parameter im .ini file) ohne Probleme. Einstellung muß AVR-ISP I/O sein! Mit den Printer Ports kann es Schwierigkeiten geben falls die Ports nicht "richtige Legacy" Ports sind. (I/0 278, 378, 3BC) Plug & Play Printer Ports, die andere I/O haben funktionieren nicht!
Bei meinem Scannerkabel sind alle Adern 1:1 aufgelegt, das habe ich gemessen, aber ich kann's ja trotzdem mal direkt am LPT port probieren. Ich benutze PonyProg2000 2.05a Beta.
Ich habs endlich geschafft, er programmiert. Und zwar habe ich bei Windows unter: Start > Systemsteuerung > System > Hardware > Geräte-Manager > Anschlüsse (COM und LPT) den Druckeranschluss gewählt, und bin im Register auf Anschlusseinstellungen gegangen. Dort habe ich das häkchen bei "Legacyerkennung für Plug & Play aktivieren" entfernt und den PC neu gestartet. Danach hat's funktioniert. Bernd
