Guten Abend! Ich bin derzeit am Planen, ein eigenes Gamepad zu bauen (beziehungsweise ein bereits bestehendes umzubauen) Grundlage dafür soll ein Arduino Micro sein, mit dem ich auch mit Tastern bereits die Funktion getestet habe (Joystick-Library) Zuanfangs war gedacht, die Knöpfe mit Gummitastern anzusprechen (http://www.ebay.com/itm/PKG10-Tactile-Push-Momentary-SPST-Off-On-Switch-TMS-s-/170659488319 ), allerdings bin ich jetzt auf die Idee gekommen, direkt eine Platine mit den richtigen Abmessungen herstellen zu lassen, die mir dann eben die nötigen Anschlüsse / Lötpunkte für den Arduino liefert (für die Digital I/O, Versorgungsspannung und Masse) Hierzu müsste ich einen Weg finden, solche Tastfelder (siehe das Bild: https://abload.de/img/p1110106owkwi.jpg) in EAGLE zu implementieren, damit ich das Ganze auch fertigen lassen kann... Eine EAGLE-Library dafür habe ich schon entdeckt (mit rudimentärer Unterstützung, siehe http://patternagents.com/news/2013/11/24/eagle-touch-widgets-library.html), allerdings ist das noch nicht "perfekt" Kann mich jemand vielleicht in die richtige Richtung "schubsen" wie man vorgehen sollte / welcher Platinenhersteller sowas überhaupt fertigt? Preislich ist es erstmal komplett egal, es geht mir erstmal nur um die reine technische Möglichkeit :) Wäre es nme Möglichkeit, einfach so eine Art "Kamm" aus Kupfer selbst als Polygon zu erstellen und aufzubringen, damit das richtig heruntergefräst wird? Vielen Dank schon im Voraus! Viele Grüße
Nicolas S. schrieb: > Hierzu müsste ich einen Weg finden, solche Tastfelder (siehe das Bild: > https://abload.de/img/p1110106owkwi.jpg) in EAGLE zu implementieren, > damit ich das Ganze auch fertigen lassen kann... Du darfst hier im Forum Bilder als Dateianhang hochladen - schon gesehen?
Forist schrieb: > Nicolas S. schrieb: >> Hierzu müsste ich einen Weg finden, solche Tastfelder (siehe das Bild: >> https://abload.de/img/p1110106owkwi.jpg) in EAGLE zu implementieren, >> damit ich das Ganze auch fertigen lassen kann... > > Du darfst hier im Forum Bilder als Dateianhang hochladen - schon > gesehen? Jetzt ja, aber ich kann den Beitrag leider nicht mehr ändern ^^ Danke für den Hinweis!
Hallo, > Nicolas S. schrieb: > Ich bin derzeit am Planen, ein eigenes Gamepad zu bauen (beziehungsweise > ein bereits bestehendes umzubauen) welche Intention hast du dabei? > Zuanfangs war gedacht, die Knöpfe mit Gummitastern anzusprechen > Hierzu müsste ich einen Weg finden, solche Tastfelder (siehe das Bild: > https://abload.de/img/p1110106owkwi.jpg) in EAGLE zu implementieren, > damit ich das Ganze auch fertigen lassen kann... Der Unterschied zwischen irgend welche Billigramsch und einen High-End-Eingebegerät liegt z.B. ganz erheblich im Feeling und der Ergonomie der Tasten. Billige Gummitaster mit sehr begrenzter Lebensdauer können nimmer das gleiche leisten, wie hochwertige Tasten. Kapazitive Sensortasten fehlt systembedingt definiertes Ansprechverhalten und das taktile Feedback. Ansonsten braucht man für kapazitive Sensortasten nix besonders. Das ist nix anders als ganz nornmale Kupferflächen (Leiterzüge oder Planes). Je nach Art der Sensorschaltung werden entweder Meander oder Flächen benötigt. Vorschäge für optimale Gestaltung sind den Application Notes des Sensor-IC zu entnehmen. Gruß Öletronika
